操作方法
在叠加缓冲区中查找要素将提供受两个事件影响的要素概览。 例如,查找位于化学设施和医院一英里半径范围内的学校数量,查找暴露于由附近活跃的第四纪断层带所触发的化学物质泄漏的农田面积,或者查找可能受到洪水和邻近抗洪营地影响的房屋数量。
2013 年 4月,德克萨斯州西部的西部肥料公司工厂发生爆炸,损毁了 150 座建筑物,其中包括四所相邻的学校。 其他事件包括西弗吉尼亚州普罗克特附近的氯气泄漏、堪萨斯州阿奇森的化学品泄漏,以及西弗吉尼亚州查尔斯顿附近发生的埃尔克河化学品泄漏。 下图显示了位于科罗拉多州的 322 家化学设施、119 家医院和 1898 所公立学校。 在本文中,进行了一项研究以确定位于化学设施和医院一英里半径范围内叠加区域的学校数量。
可以使用以下步骤来计算位于 ArcGIS Online 叠加缓冲区中的点:
注: 此分析会消耗配额。 每 1,000 个要素消耗一个配额。
注: 要确定缓冲区内的要素数量,请单击分析 > 汇总数据 > 范围内汇总。 下图显示了位于科罗拉多州化学设施一英里半径范围内的 279 所学校。或者,通过单击分析 > 查找位置 > 查找现有位置,也可以使用查找现有位置来查找研究区域内的要素。 系统将返回相同结果。
两种分析都会消耗配额。 每 1,000 个要素消耗一个配额。
注: 或者,可以使用范围内汇总来计算叠加图层内的要素数量。 将返回与查找现有位置相同的结果。![]()
文章 ID: 000020726
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
