操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中模糊面边界
Last Published: August 13, 2023
摘要
在 ArcGIS Pro 中,可以模糊面的边界以创建未定义边的效果。 这对于绘制无明确边界(例如动物的栖息地)的边界将非常有用。
本文提供了两种在 ArcGIS Pro 中模糊面边界的工作流。 下图显示的面图层表示地图上的动物栖息地区域。
地图上的面图层
过程
通过应用偏移效果模糊面边界
通过应用偏移效果并创建面图层的多个副本来模糊面边界。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 增大面图层透明度。
    1. 内容窗格中,单击面图层的符号以打开格式化面符号窗格。
“内容”窗格中面图层的符号
  1. 格式化面符号窗格的属性选项卡中,单击符号 “符号”图标 按钮。
  2. 外观下,单击颜色下拉箭头,然后单击颜色属性
  3. 颜色编辑器窗口中,增大透明度百分比。 在本示例中,透明度将增大为 50%。 单击确定
  4. 格式化面符号窗格中,将轮廓颜色更改为无颜色,然后单击应用
配置“格式化面符号”窗格参数
在“颜色编辑器”窗口中增大透明度百分比
下图显示已增大面图层的透明度并且已从地图中移除轮廓。
已增大面图层的透明度并且地图上无轮廓
  1. 创建面图层的副本,然后使用偏移效果模糊面边界。
    1. 格式化面符号窗格的属性选项卡中,单击结构 “结构”图标 按钮。
    2. 图层下,浏览至面图层,然后单击添加效果 > 偏移
    3. 单击复制图层 “复制图层”图标 按钮以根据需要创建图层的多个副本。 在本示例中,将复制 6 次面图层。
向面图层添加偏移效果
“格式化面符号”窗格中已复制的面图层
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. 单击图层 “图层”图标 按钮。 在原始面图层的偏移效果下,为偏移指定一个值。 对于每个后续图层,以相同的间隔逐渐增大或减小偏移值。 在本示例中,面图层的偏移值为 0 pt、-2 pt、-4 pt,以此类推。
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. 单击应用
在“格式化面符号”窗格中配置面图层的偏移效果
下图显示了地图上具有模糊面边界的面图层。
地图上具有模糊边界的面图层
使用“多环缓冲区”工具模糊面边界
可以通过使用“多环缓冲区”工具并调整缓冲区透明度来模糊面边界。
  1. 可以使用多环缓冲区工具在面图层上创建环形缓冲区。
    1. 在 ArcGIS Pro 中,导航至分析 > 工具以打开地理处理窗格。
    2. 地理处理窗格中,搜索并单击多环缓冲区(分析工具)
    3. 对于输入要素,选择面图层。
    4. 对于输出要素类,指定一个名称。
    5. 对于距离,为环形缓冲区自面边界的距离覆盖范围指定一个值。 单击新增其他以根据需要创建更多环形缓冲区,并按相同的间隔增大每个环形缓冲区的距离值。 在本示例中,将新增 6 个环形缓冲区,其距离值为 150、300、450,以此类推。
    6. 对于距离单位,请选择环形缓冲区的距离单位。
    7. 或者,为缓冲距离字段名称指定一个名称。 默认字段名称为“distance”。
    8. 单击运行
配置“多环缓冲区”工具参数
下图显示了在地图上面图层上方已添加的多环缓冲区图层。
地图上的多环缓冲区图层
  1. 在地图中隐藏环形缓冲区轮廓。
    1. 内容窗格中,单击多环缓冲区图层的符号以打开格式化面符号窗格。
    2. 格式化面符号窗格的属性选项卡上,单击图层 “图层”图标 按钮。
    3. 取消选中轮廓图层,然后单击应用
在“格式化面符号”窗格中取消选中环形缓冲区轮廓图层
下图显示了在地图中隐藏轮廓前后的环形缓冲区图层。
取消选中轮廓图层前后的环形缓冲区图层
  1. 增大环形缓冲区图层的透明度。
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. 右键单击内容窗格中的环形缓冲区图层 > 符号系统
  2. 符号系统窗格的按属性变更符号系统选项卡上,展开透明度,然后针对字段选择步骤 1(g) 中包含环形缓冲区距离值的字段。
  3. 透明度范围下,增大高值百分比并减小低值百分比。 在本示例中,高值百分比将增大为 90%低值百分比将减小为 5%
  4. 或者,调整直方图以更改透明度范围。
在“符号系统”窗格中设置“透明度范围”值
下图显示了通过调整缓冲区透明度而模糊的面边界。
地图上具有模糊边界的环形缓冲区面图层
文章 ID: 000018686
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
