操作方法
起点-目的地 (OD) 成本矩阵用于在网络中查找和测量从多个起始点到多个目的地的最小成本路径。 OD 成本矩阵分析 输出 “线”网络分析类,其中将存储从起始点到目的地的最终路径的相关信息。 在某些情况下, “线”类 属性表 中的“名称”字段将 属性显示为“位置 1 - 位置 2”、 “位置 1 - 位置 3”,并且根据起始点和目的地的总数,此模式将持续 。
下图显示了“线”类属性表。 起始点和目的地在“名称”字段中连续命名为“位置 #”,表示由 OD 成本矩阵创建的 结果路径。
从属性表很难确定与特定的“位置 #”相关联的具体起始点和目的地,尤其是当“起始点和目的地”类中有太多网络分析对象时。
所有 Network Analyst 分析都使用“名称”字段来对子图层中的每个网络元素(例如 OD 成本矩阵中的起始点)进行唯一标识。 将网络位置加载到任何点网络分析子图层时,如果未指定“名称”字段,则分析会为点位置(位置 1、位置 2、位置 3 等)分配默认名称。
为了使位置更易读取 并且更易理解,在将点加载到子图层时,可以从自定义字段分配唯一标识符(唯一名称) 。
提供的说明描述了如何将自定义字段 信息应用于“起始点和目的地”子图层中的“名称”字段,以便在运行 OD 成本矩阵分析时将它们传递到“线”子图层。
注: 这些步骤专门用于 OD 成本矩阵分析,但所有网络分析图层(例如, 服务区,路径等)都具有“名称”字段,可在加载位置时映射到自定义字段。
下图显示了运行 OD 成本矩阵分析后“线”类的属性表。 “名称”字段应用来自起始点和位置要素类的自定义信息。
                文章 ID: 000013468
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
