操作方法
在某些情况下,最好在不同的地图比例下表示不同的要素几何,以获得更好的数据可见性。 例如,在放大时将地区或县以大比例显示为面,在缩小时以小比例将其显示为点。
下图以小比例显示了中国诸县的面图层。 一些表示中国东南部较小县的较小面会在地图上显得杂乱无章。
以下说明介绍了如何应用基于比例的符号系统,以便在 ArcGIS Online 中查看不同地图比例下的不同要素几何。 在本文中,此工作流表示在缩小地图时将面要素更改为点要素。
。 在选择要显示的属性字段中,从下拉菜单中选择一个数字字段。
注: 仅计数和数量(大小)选项允许将要素表示为点。 其他绘制样式选项会将图层符号化为面。 仅当上一步中选择了数字字段时,才可以选择此选项。
注: 指定点大小范围,以免地图缩小时这些点会显示混乱。 要在地图上创建统一大小的点,请为其指定相同的最小值和最大值。
,然后选择设置可见性范围。 通过滑动比例尺(最大值到最小值)或从每个级别未尾处的下拉菜单中选择的方式指定可见性范围。 下图中面图层的可见性范围是从最小值端至 1:12,000,000。
注: 要在指定的地图比例中包含标注,请单击更多选项图标并选择管理标注。 指定可见范围字段,然后单击确定。 在此示例中,原始面图层的地图比例设置为最小值端至 1:6,000,000。
文章 ID: 000019473
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
