描述
在 ArcGIS Experience Builder 中,在菜单微件中配置图标类型时,将显示一个模式窗口。 确保模式窗口更紧凑,可以防止它占用过多空间或覆盖 Web 体验中的其他信息。 但是,请务必注意,菜单微件设置中没有直接选项用于更改 ArcGIS Experience Builder 中模式窗口的大小。
本文提供了一个示例和说明,如何使用微件控制器微件或限定窗口来自定义 Web 体验模式窗口的所需大小。
解决方案或解决方法
使用“微件控制器”微件
- 在 ArcGIS Experience Builder 中,打开创建的 Web 体验。
- 在插入微件面板上,将微件控制器微件拖放到画布上的所需位置。
- 将新的菜单微件拖放到现有微件控制器微件中。
- 在菜单面板上,对于类型,选择垂直。 配置其他菜单设置。
- 单击现有微件控制器微件以打开微件控制器面板。
- 在微件面板排列下,选择浮动以将微件面板设置为在控制器旁边浮动显示,并锚定到微件的图标。 选择固定以修复微件面板,使其显示在画布上的九个锚点之一。
Skip Step 7 if the Floating option is selected in Step 6.
- 在位置和大小下,通过键入W 和 H 的百分比值 (%) 或像素 (px) 来调整面板宽度和高度。 在本例中,W 和 H 设置了 10.00% 和 35.00%。 或者,调整画布上的微件面板的大小。
- 配置其他必要的设置。
- 在其他页面上重复步骤 2 到 8。 单击保存 > 发布。
地图显示了单击菜单微件后显示的紧凑微件面板。
使用限定窗口
- 单击页面图标 > 窗口 > 添加窗口 > 空白窗口。
- 单击插入图标。 将菜单微件拖放到新创建的窗口中。
- 单击新窗口以打开窗口面板。
- 在窗口面板上,对于模式,选择限定。
- 在大小下,编辑 W 和 H 的所需大小。 或者,调整画布上的窗口大小。
- 在关闭选项下,选中在外部单击以关闭窗口复选框。
- 导航到主页,然后将按钮微件从插入微件面板拖放到画布上的所需位置。
- 在按钮面板上,配置以下设置。
- 单击设置链接,在链接到下,从下拉菜单中选择窗口。 对于选择窗口,从下拉菜单中选择窗口。 单击确定。
- 根据需要编辑工具提示、文本和图标部分。
- 打开高级选项以配置其他设置。
- 重复步骤 9 到 10 将按钮微件添加到其他页面。 单击保存 > 发布。
地图显示单击菜单按钮后显示的紧凑限定窗口。
