操作方法
操作方法:用唯一值符号系统向线添加阴影
摘要
ArcMap 中的“符号系统”界面非常适合将多个符号应用于不同的值。 然而,当您要在不更改唯一颜色的情况下,对多个不同符号应用更改时,效果可能不太明显。 例如,将偏移阴影应用于许多颜色不同的线,如下图所示。
之前:
An image showing lines before new symbology. The pastel colors are faint and hard to see against a white background.
之后:
An image showing the lines after symbology. Each line has a dark shadow, making the line stand out against the background.
过程
要使用“唯一值”符号系统将批处理阴影应用于不同颜色的线中,请执行以下步骤:
  1. 将要素类引入 ArcMap。
  2. 双击“内容列表”中的图层。
  3. 单击类别 > 唯一值,然后选择所需的值字段
3. Click Categories > Unique values and choose your desired Value Field.
  1. 单击添加所有值,然后取消选中
4. Click Add All Values and un-check all other values.
  1. 单击值列表左上角的“符号”> 所有符号的属性
5. Click Symbol at the top left of the values list > Properties for All Symbols.
  1. 单击右侧的编辑符号
6. Click Edit Symbol on the right.
  1. 符号属性编辑器的顶部,选择类型制图线符号
7. At the top of the Symbol Property Editor, choose Type: Cartographic Line Symbol.
  1. 根据需要设置宽度。
8. Set the width as desired.
  1. 在左侧的图层下单击 +添加新图层,同时增加宽度以匹配其他线。
9. On the left-hand side, click + to add a new layer and increase the width to match the other line.
  1. 单击位于左侧图层部分下的向下箭头 ,以确保第二条线位于符号图层列表的底部。
10. Click the down arrow on the left to be sure the second line you added is at the bottom of the list of symbol layers.
  1. 转至线属性选项卡,然后增加或减少偏移 - 此操作将创建阴影。 单击两次确定
11. Go to the Line Properties tab and increase or decrease the offset - this creates the shadow. Click OK twice.
  1. 将唯一 颜色应用到线,方法是单击位于值表右上方的 色带 下拉列表。 选择一个包含大量颜色的独立色块的色带。
12. Apply unique colors to the lines by clicking the Color Ramp drop-down above the top right of the value table. Choose a ramp with separated color blocks with a variety of colors.
该操作会将 阴影应用于多条不同颜色的线。 如果您需要单独更改每条线的颜色,请双击该线并通过右侧的选项板来更改颜色,然后单击 确定
文章 ID: 000014891
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
