操作方法
操作方法:在 ArcGIS Survey123 外业应用程序收件箱中将多个图像添加至现有调查
Last Published: April 29, 2022
摘要
在 ArcGIS Survey123 外业应用程序中,可以将多个图像添加至现有调查数据。 在进行编辑以提高调查数据精度时,此操作非常有用。 本文将介绍在 ArcGIS Survey123 外业应用程序收件箱中将多个图像添加至现有调查的工作流。
过程
: 将从调查中采集的数据中获取要素类。 如果采集的数据具有多点几何类型,则在继续以下工作流之前,需要在 ArcGIS Pro 中使用要素转点工具以创建要素类。
  1. 将要素类作为要素服务从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Online。
    1. 在 ArcGIS Pro 中,登录到 ArcGIS Online 组织帐户。
    2. 在顶部功能区上,单击地图选项卡。 在图层组中,单击添加数据图标以将要素类添加至地图。
    3. 内容窗格中,右键单击该要素类,然后u单击共享 > 共享为 Web 图层
    4. 共享为 Web 图层窗格中,单击配置选项卡。
    5. 单击配置图层图标 > 配置 Web 图层属性
“共享为 Web 图层”窗格的图像
  1. 要素属性部分中,选中启用编辑并允许编辑者:启用同步复选框。 单击发布 > 管理 Web 图层
选中“启用编辑并允许编辑者:”和“启用同步”复选框的图像
  1. 在 Survey123 Connect 中,将 begin repeatimageend repeat 问题类型添加至 XLSForm。
    1. 在 Survey123 Connect 中,单击新建调查按钮,选择要素服务,然后单击在步骤 1 中发布的要素服务。
选择所需要素服务的图像。
  1. 单击创建调查 > XLSForm 选项卡。
  2. begin repeatimageend repeat 问题类型添加至 XLSForm。
添加 begin repeat、image 和 end repeat 问题类型的图像
  1. 在 XLSForm 中,单击设置选项卡,然后删除 submission_url 列中的项目。
  2. 保存 XLSForm,并将该表单保存在桌面上。
  1. 根据步骤 2 中已保存的 XLSForm 创建新调查,然后将该调查发布至 ArcGIS Online。
    1. 在 Survey123 Connect 中,单击新建调查按钮,选择文件,然后从桌面添加已保存的 XLSForm。
    2. 单击选项选项卡,切换打开启用收件箱文件夹选项,然后关闭启用已发送文件夹选项。
切换打开“启用收件箱文件夹”选项并关闭“启用已发送文件夹”选项的图像。
  1. 单击发布 > 发布调查
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开调查的托管要素图层。
    1. 在 Survey123 Connect 中,单击更多操作图标 > 在 <Organization_name> 中查看项目
    2. 在 ArcGIS Online 已发布调查表单的项目详细信息页面上,单击图层部分中的图层。
ArcGIS Online 中已发布调查表单的项目详细信息页面中“图层”部分的图像
  1. 在托管要素图层的项目详细信息页面上,单击在 ArcGIS Desktop 中打开,然后选择在 ArcGIS Pro 中打开
  1. 双击下载的 .pitemx 文件以在 ArcGIS Pro 中将其打开。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将步骤 1 中的要素类数据追加到托管要素图层。
    1. 在 ArcGIS Pro 中,单击分析选项卡 > 工具
    2. 地理处理窗格中,搜索追加工具。
    3. 对于输入数据集,选择要素类;对于目标数据集,选择托管要素图层;对于方案类型,选择使用字段映射以协调方案差异。 单击运行
  1. 在 Survey123 外业应用程序中下载调查,然后添加所需图像。
    1. 在 ArcGIS Survey123 外业应用程序中,单击配置文件图标 > 下载调查
ArcGIS Survey123 外业应用程序中“配置文件”窗口的图像
  1. 单击下载 “下载”图标的图像。 图标以下载在步骤 3 中发布的调查。 单击返回 “返回”图标的图像。 图标。
  2. 单击已下载的调查,然后单击收件箱。 单击刷新以查看托管要素图层中每个要素的提交列表。
  3. 选择现有记录,然后添加图像。
包含将多个图像添加至现有数据的选项的调查图像。
文章 ID: 000024331
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
