操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 属性表字段中的值中添加前导零
Last Published: July 18, 2025
摘要
在某些情况下,将独立表或具有属性表的数据集添加到 ArcGIS Pro 时,包含数字的字段中的前导零不会保留。 本文介绍了将前导零添加到字段的数字中的工作流。 在此示例中,邮政编码字段显示 3 位数字,而非 5 位数字。 因此,必须将两个前导零添加到字段的 3 位数字中。
过程
  1. 将新字段添加到属性表。
    1. 在表中,单击添加字段“添加字段”图标。字段视图随即打开。
    2. 字段视图中的字段名称列中指定新字段的名称。 在本示例中,新字段为 'New_ZIP_Codes'。
    3. 双击新字段的别名列,然后为其指定别名。 在本示例中,别名为 'New_ZIP_Codes'。
    4. 双击新字段的数据类型列,然后从下拉菜单中选择文本
    5. 在顶部功能区的字段选项卡上,单击保存 “保存”图标。
  2. 使用不带前导零的值填充新字段。
    1. 打开表,右键单击新字段,然后单击计算字段计算字段窗口随即打开。
    2. 计算字段窗口中,对于输入表,选择包含不带前导零的字段值的表。
    3. 对于字段名称(现有或新建),选择步骤 1 中创建的新字段。 在本示例中,字段为 'New_ZIP_Codes'。
    4. 对于表达式类型,选择 Python 3
    5. 字段下,双击包含不带前导零的值的字段。 在本示例中,该字段为 'ZIP_CODE'。
    6. 单击运行
具有表达式的“计算字段”窗口,用于将值从原始字段插入到新字段。
  1. 将前导零添加到新字段中的值。
    5. 字段下,双击步骤 1 中创建的新字段。 在本示例中,字段为 'New_ZIP_Codes'。
    6. 帮助程序下,双击 .zfill()
    7. 在新字段的表达式框的 .zfill() 函数中,为新字段插入所需的总位数。 在此示例中,插入了 5 以向 3 位数字中添加两个前导零。
    8. 单击运行
具有所选“表达式类型”的“计算字段”窗口,在“帮助程序”部分中选择了 .zfill 选项,并在表达式中添加了前导零的数量。
该图显示了 New_ZIP_Codes 字段显示 5 位数字的表。
该属性表包含带有前导零的新邮政编码。
文章 ID: 000025043
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
