操作方法
操作方法:在 ArcGIS Survey123 Connect 中向已发布的调查添加新问题
Last Published: May 10, 2022
摘要
在某些情况下,需要向已发布的调查添加新问题,以保持数据采集最新并改进调查的目标。 但是,向已发布的调查添加新问题并在 ArcGIS Survey123 Connect 中重新发布该调查可能会导致现有数据丢失。 因此,要避免删除现有数据,最好将问题作为新字段添加到发布调查表单的 ArcGIS Online 帐户中的调查的托管要素图层。
过程
  1. 在 ArcGIS Online 中,可以向调查的托管要素图层添加新字段。
    1. 使用在 ArcGIS Survey123 中使用的相同凭据登录到 ArcGIS Online。
    2. 单击内容 > 我的内容
    3. 我的内容部分中,导航至调查文件夹并将其打开。
    4. 标识调查的托管要素图层。 单击更多选项 “更多选项”图标。,然后选择在 Map Viewer 中打开
在调查文件夹中,存在托管要素图层和 web 地图两个项目。 单击“更多选项”时,系统将提供多个选项:“查看项目详细信息”、“分类”以及“在 Map Viewer 中打开”。 选择“在 Map Viewer 中打开”。
  1. 在 Map Viewer 中,导航至内容窗格中的图层,然后单击显示表 “显示表”图标。 以显示属性表。 在本示例中,现有调查的问题将在其托管要素图层的属性表中显示为字段。
ArcGIS Online 中包含现有数据的调查的托管要素图层的属性表。 以下 4 个字段称为调查的问题:Date And Time、Age、Location 和 Type of Geoheritage。
  1. 在属性表中,单击选项 “选项”图标。,然后选择添加字段
  2. 添加字段窗口中,指定字段名称。 在本示例中,该字段名称为“suggestion”。
  3. 指定显示名称,然后从类型下拉列表中选择字段类型。 在本示例中,将选择 String
  4. 单击添加新字段
“添加字段”窗口中存在多个参数,分别为:“字段名称”、“显示名称”、“类型”、“长度”和“默认值(可选)”。 “字段名称”、“显示名称”和“类型”是需要填充的参数。 “添加新字段”按钮位于“添加字段”窗口底部。
  1. 在 ArcGIS Survey123 Connect 中,需要更新调查中的问题。
    1. 登录到 ArcGIS Survey123 Connect,浏览至并双击该调查以进行查看。
    2. 单击 XLSForm XLSForm 图标。 以打开调查的 XLSForm 文件。
    3. 调查工作表的 type 列中,单击空白单元格中的下拉箭头,然后选择所需问题类型。 在本示例中,将选择 text
XLSForm 中存在 3 个主要的列,分别为:type、name 和 label。 在 type 列中,存在问题类型的列表。 单击下拉箭头时,将显示该列表。
  1. name label 列中,指定问题的名称。 确保 XLSForm 中的 namelabel 列具有与步骤 1(g) 到 1(h) 中指定的字段名称显示名称相同的值。
在 name 和 label 列中,指定问题的名称。 在 name 列中,名称为 suggestion,label 列为 Suggestion(具有大写字母 S)。
  1. 单击保存 “保存”图标。
  1. 重新发布调查。
    1. 单击发布调查 “发布调查”图标。
    2. 发布 <survey_title> 窗口中,单击发布调查
随即显示“发布 <survey_title>”窗口,其中将返回“调查将进行更新,更新时不会影响现有数据”消息。 “发布调查”按钮位于窗口底部。
  1. 发布 <survey_title> 窗口中,单击确定。 随即发布调查,并且新问题将反映在 ArcGIS Online 托管要素图层中。
“发布 <survey_title>”窗口将显示有关调查发布状态的进程信息。 例如,“发布 Geoheritage”窗口显示了创建 web 表单、更新表单项目以及更新调查表单包信息。
下图显示已使用新问题对调查进行了更新,并且重新发布后保留了现有数据。
重新发布后,在 ArcGIS Online 中包含现有数据的调查的托管要素图层属性表。 其中增加了一个新问题,即 Suggestion 字段。
文章 ID: 000025238
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
