操作方法
ArcGIS Field Maps 会将离线副本存储在 SQLite 数据库或运行时地理数据库(作为 .geodatabase 文件)中,然后再将其同步到要素服务。 在无法同步离线编辑内容的情况下,可以从移动设备提取本地存储的编辑内容,然后将其转换为文件地理数据库。 提供的说明介绍了在 iOS 和 Android 操作系统上的 ArcGIS Field Maps 中执行此操作的步骤,以及如何在 ArcGIS Pro 中使用或转换已恢复的数据。
Note: Files can be extracted from an iOS device in different ways. For instance, files can be shared from the Files app to iCloud and then downloaded from iCloud. This article describes the workflow of extracting files using Apple Devices.
<Name of phone>\Internal shared storage\Android\data\com.esri.fieldmaps\files\<username>\mapareas
Note: Due to differences in Samsung's file architecture compared to other Android devices, replace 'Internal shared storage' with 'Internal storage' for Samsung devices.![]()
Note: If unable to browse files using the Android device, install a file explorer application to access the data.
或者,可以在 ArcGIS Pro 中使用移动地理数据库至文件地理数据库工具,通过以下步骤将运行时地理数据库或移动地理数据库转换为文件地理数据库。
以浏览并选择移动地理数据库文件。
以指定输出地理数据库文件的位置。
下图显示了 ArcGIS Pro 中转换为文件地理数据库的移动地理数据库。
文章 ID: 000026799
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
