常见问题
常见问题解答:Esri 如何帮助因 NASA WorldWind 暂停而受到影响的用户?
自 2019 年 5 月 3 日起,NASA WorldWind 工程已暂停。 这意味着 NASA Ames 研究中心的管理和开发团队不再支持 WorldWind。 有关 WorldWind 工程暂停的详细信息,请参阅 NASA WorldWind 工程暂停常见问题解答
以下常见问题解答旨在引导 WorldWind 开发人员过渡到 Esri
  • 如何将 WorldWind 应用程序过渡到 ArcGIS?
    您可以从 WorldWind 平稳过渡到 Esri,具体取决于关于您使用的 SDK 和 API 的类型。 Esri 具有分别用于运行时应用程序和 Web 开发的 SDK 和 JavaScript API。 这些可以通过 ArcGIS for Developers 网站进行访问。
  • 如果我只需要向地图添加数据并获得环境感知该怎么办?
    ArcGIS Online 是 Esri 提供的托管云,可为将地理数据添加到地图提供简单体验。 您可以通过 ArcGIS Online,使用交互式地图将人员、位置和数据连接在一起。 通过 ArcGIS Online,您将成为庞大地理空间社区的一部分,这里每天都在创建数据和地图。 使用社区数据(Living Atlas 中的 Esri 精选数据),或发布自己的数据来创建地图、3D场景和应用程序。
    如果您需要本地解决方案,ArcGIS Enterprise 提供了与 ArcGIS Online 类似的解决方案,但托管在您控制的 IT 架构上(可能在本地、在云中或在混合环境中)。
  • 如果我需要一个简单、轻量的 3D 桌面应用程序怎么办?
    ArcGIS Earth 提供了轻量且易于使用的界面,可以提供身临其境的 3D 体验,以及专注于处理全球地理空间数据的体验。 通过 ArcGIS Earth,管理员可以配置设置以满足组织的需求,例如连接到 ArcGIS Enterprise,配置启动时显示的图层,以及各种其他管理应用程序参数。 此外,ArcGIS Earth Automation API 提供了标准界面,可以通过计算机上的其他应用程序与 ArcGIS Earth 通信。 这样,ArcGIS Earth 可以访问资源、控制和脚本化 ArcGIS Earth 行为,并与其他 .NET 支持的应用程序集成。 ArcGIS Earth 可作为桌面应用程序使用,并且适用于 Android 和 iOS。
  • 使用 ArcGIS 创建的 Web 应用程序有哪些类型?
    ArcGIS 提供了不同的开发模式,用户可以快速启动并运行 Web 应用程序的创建。 应用程序开发人员可能希望很快启动并运行某些内容,或者创建适合客户所有需求的应用程序。 开发团队可能需要决定选择哪种解决方案:轻松快速地部署某些内容,还是花费更多时间和精力进行编码以开发更详细的应用程序。 ArcGIS 通过配置(花费较少精力)、自定义(花费中等精力)和开发(花费较多)来支持这一开发范围。
    通过很少的配置,用户就可以使用可配置应用应用程序来部署一个 web 应用程序。 通过应用程序,用户可以集中精力与地图进行交互,并且在创建 web 地图后,仅需选择一些选项即可创建许多这类应用程序。 选择最佳可配置应用程序对于向最终用户传达您想要传达的消息非常重要。
    如果可配置的应用程序不符合您的需求,Web AppBuilder for ArcGIS 作为托管应用程序开发应用程序,可以灵活地自定义主题、布局和微件。 如果您需要更进一步并开发自定义主题、布局和微件,则可以使用 Web AppBuilder for ArcGIS(开发人员版)
    最后,如果您在开发应用程序时需要控制代码的各个方面,ArcGIS API for JavaScript 作为强大的 API,允许开发人员创建引人注目的 web 应用程序。
  • 哪些 ArcGIS API 和 SDK 与 WorldWind 产品匹配?
    ArcGIS for Developers 网站包含用于扩展 ArcGIS 平台并允许开发人员为其组织创建自定义应用程序的 SDK、API、示例代码和教程。 用户可以下载 SDK 和 API、示例代码、教程和详尽的文档。 对于可以熟练地使用 WorldWind 的 SDK 进行开发的用户,此处提供了 WorldWind 产品与 ArcGIS 产品之间的粗略比较。
    WorldWind ArcGIS
    Web WorldWindArcGIS API for JavaScript
    WorldWind AndroidArcGIS Runtime SDK for Android
    WorldWind JavaArcGIS Runtime SDK for Java
    对于使用 WorldWind Server Kit 的用户,ArcGIS 平台提供了多种功能。 如果您要发布服务,可以从 ArcGIS OnlineArcGIS EnterpriseArcGIS Pro、ArcMapArcGIS Server 进行发布。 如果您正在使用 GeoPackage,ArcGIS ProArcMapArcGIS Runtime SDK for AndroidArcGIS Runtime SDK for Java 均支持 GeoPackages 的读写。
  • 如何开始构建 3D web 应用程序?
    无需任何开发,即可使用 ArcGIS Online 上托管的可配置模板或使用用于“本地”实施的 ArcGIS Enterprise 来创建应用程序。 您必须具有一个订阅帐户,获得该帐户后,就可以开始创建 web 地图和 web 场景、添加服务并配置您的 web 场景。 保存 web 场景后,您可以按照通过场景创建应用程序帮助文档中的说明,通过 web 场景创建应用程序。
    要通过 API 开发 3D web 应用程序,请导航至 ArcGIS API for JavaScript 的快速入门教程。 快速入门指南介绍了如何获取 ArcGIS for Developers 帐户、设置本地开发环境或如何使用 Esri 沙盒。 该指南还会指导您阅读示例和教程。
  • 哪些 JavaScript 功能对 Web WorldWind 应用程序的开发人员有用?
    ArcGIS API for JavaScript 作为强大的 API,允许开发人员创建引人注目的 web 应用程序。 尽管 Web WorldWind 资料档案库中的内容可能与 ArcGIS API for JavaScript 中的内容不完全匹配,但是开发人员可能会发现以下 JavaScript 资源对于过渡其应用程序很有用。
  • 在哪里可以获取应用程序的数据?
    ArcGIS Online 提供可以添加到应用程序的许多服务和大量数据。 您可以注册一个公共帐户或者获取一个订阅帐户,以访问订阅内容。 您还可以从 Esri Living Atlas of the World 访问包含大量应用程序元数据的精选数据。
  • 在哪里可以获取应用程序的底图?
    通过 Esri,可以在各种服务类型中使用多种底图。 要向应用程序添加底图,可以通过服务 REST 端进行访问:
  1. 转至 ArcGIS REST 服务目录:
    https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
  2. 选择所需的服务,例如“World_Topo_Map”。
  1. 选择服务的格式以获取 URL。
  1. 将该 URL 复制到应用程序中。
    您可以直接复制 REST 服务并将其添加到应用程序
  2. 或者选择另一种服务类型(例如 WMTS)然后将该 URL 添加到应用程序中。
可在 ArcGIS Online 底图组中找到 ArcGIS Online 可用底图的完整列表。
WMTS 底图
Web 地图切片服务 (WMTS) 规范是一种在 web 上使用缓存图像切片提供数字地图时需遵守的国际规范。 以下是可在您的 web 应用程序中使用的底图列表。 底图可在 ArcGIS Online 底图组中找到。
名称URL
北极影像https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Polar/Arctic_Imagery/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
北冰洋底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Polar/Arctic_Ocean_Base/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
北冰洋参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Polar/Arctic_Ocean_Reference/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
南极影像https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Polar/Antarctic_Imagery/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
DeLorme 世界底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Specialty/DeLorme_World_Base_Map/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
国家地理https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/NatGeo_World_Map/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
USA 地形图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA_Topo_Maps/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界国/省/县界和地点参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界国/省/县界和地点备用参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places_Alternate/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界深灰色底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界深灰色底图参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Reference/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界山体阴影https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Elevation/World_Hillshade/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
World Hillshade 深色地图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Elevation/World_Hillshade_Dark/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
World Imageryhttps://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界浅灰色底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界浅灰色底图参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Reference/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界航线图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Specialty/World_Navigation_Charts/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界海洋底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Ocean/World_Ocean_Base/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界海洋参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Ocean/World_Ocean_Reference/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界自然地图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Physical_Map/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界参考覆盖图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Reference/World_Reference_Overlay/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界晕渲地貌https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Shaded_Relief/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界街道图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Street_Map/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界地形底图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Terrain_Base/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界地形图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
世界交通参考图https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Reference/World_Transportation/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
高程服务 3D
下表提供了 WMTS 格式的高程服务。
名称URL
地势图 3Dhttps://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/WorldElevation3D/Terrain3D/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Topo Bathy 3Dhttps://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/WorldElevation3D/TopoBathy3D/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
科学数据 REST 端点
当前气象领域 WorldWInd 用户可能会发现以下 web 服务对其应用程序很有用。 在 ArcGIS Online 中,还通过 Living Atlas 提供了其他实时源。
名称URL
近实时地表现场观测https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/obs_meteocean_insitu_sfc_time/MapServer
最近卫星模拟雷击密度影像https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/sat_meteo_emulated_imagery_lightningstrikedensity_goes_time/MapServer
对地静止气象卫星影像https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/sat_meteo_imagery_time/MapServer
气象雷达影像https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/radar_meteo_imagery_nexrad_time/MapServer
地表气象和水文分析https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/analysis_meteohydro_sfc_rtma_time/MapServer
NWS 多雷达多传感器 (MRMS) 定量降水量https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/analysis_meteohydro_sfc_qpe_time/MapServer
短期灾害(例如 强烈雷暴/龙卷风/山洪暴发) 观测内容https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/wwa_meteoceanhydro_shortduration_hazards_watches_time/MapServer
警告https://nowcoast.noaa.gov/arcgis/rest/services/nowcoast/wwa_meteoceanhydro_shortduration_hazards_warnings_time/MapServer
雷达基础反射率https://idpgis.ncep.noaa.gov/arcgis/rest/services/radar
文章 ID: 000021168
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
