常见问题
常见问题解答:如何为 shapefile 和文件地理数据库定义项目类型?
要回答此问题,与文件地理数据库 (FGDB) 相比,了解存储在 shapefile 中的数据的强度和灵活性将非常重要。 这是由于自从 Esri 创建 shapefile 数据模型以来,数据存储方面的常规技术改进。
通常,如果在 ArcGIS 之外使用数据,建议使用 shapefile 来存储数据。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:shapefile 输出的地理处理注意事项
下面概述了一些技术定义,以及 shapefile、DBF 以及文件地理数据库的文件格式和精度/比例方面的差异。
允许的字段数据类型是什么?
文件地理数据库的允许的字段类型包括:
  • ObjectID
  • 几何服务
  • 短整型
  • 长整型
  • 浮点型
  • 双精度型
  • 文本
  • 日期
  • 二进制大对象 (BLOB)
有关详细信息,请参阅 ArcMap:ArcGIS 字段数据类型
Shapefile 的允许的字段类型包括:
  • ObjectID
  • 形状
  • 短整型
  • 长整型
  • 浮点型
  • 双精度型
  • 文本
  • 日期
如果在 shapefile 中使用字段,请参阅 ArcMap:shapefile 输出的地理处理注意事项 - 属性限制以获取有关允许的字段类型的详细信息。
如何存储数值数据?
数值数据可以存储为以下四种数据类型之一:
  • 短整型
  • 长整型
  • 浮点型(单精度浮点数)
  • 双精度型(双精度浮点数)
警告: 地理数据库和 shapefile 中数值字段的值将以二进制格式存储。 转换数字以供查看可能会导致值不如预期的精确。
必须选择正确的数值数据类型来存储数据。 必须考虑诸如范围和分数值等因素。
下表将介绍每种数值数据类型的可存储范围、应用、精度(字段长度)、小数位数(小数位)和大小(字节)。
数据类型可存储的范围应用程序精度(字段长度)范围(小数位数)大小(字节)
短整型-32,768 至 32,767特定数值范围内不含小数值的数值;编码值1-5(Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Netezza);5(DB2、Informix)02
长整型-2,147,483,648 至 2,147,483,647特定数值范围内不含小数值的数值6-10(Oracle 和 PostgreSQL);6-9(DB2、Informix、Netezza 和 SQL Server)04
浮点型约为 -3.4E38 到 1.2E38特定数值范围内包含小数值的数值1-61-64
双精度型约为 -2.2E308 到 1.8E308特定数值范围内包含小数值的数值1-191-118
下表提供了有关如何将数值数据存储在企业组、工作组或桌面地理数据库中的示例。
* 负数需要额外的精度以存储负号。
范围数据类型精度(字段长度)范围(小数位数)
0 至 99短整型20
-99 到 99*短整型30
0 到 32,767短整型50
32,768 至 99,999长整型50
0.001 至 0.999浮点型43
1,000.00 至 9,999.99浮点型62
-123,456.78 到 0*双精度型92
0 至 1,234.56789双精度型95
如何存储日期(时间)值以及支持什么格式?
建议将时间值存储在日期字段中,日期字段是一种特殊的数据库字段类型,专门用于存储时间和日期信息。 日期字段的默认格式为 mm/dd/yyyy hh:mm:ss,同时还将指定 AM 或 PM。
警告: 在 shapefiles 中,日期字段仅支持日期,不支持时间。 对于执行时态分析的所有工具(例如时空模式挖掘工具箱中的工具)而言,日期字段不支持时间是一个严重限制。 请避免使用 shapefile 进行任何类型的时态分析或日期时间计算。
时间值也可以存储为字符串或数值字段类型。 以这些字段数据类型指定时间值时,必须指定时间字段。 将在 ArcMap:受支持的字段格式中介绍时间值的受支持数据格式。
Shapefile 和文件地理数据库支持哪些几何数据类型?
几何类型
点 M
点 Z
折线
折线 (Polyline) M
折线 (Polyline) Z
多边形 M
多边形 Z
多点
多点 M
多点 Z
多面体
有关地理数据库中几何的详细信息,请参阅 ArcMap:ArcGIS 字段数据类型 - 几何
如果使用 shapefile,请参阅 ArcMap:shapefile 输出的地理处理注意事项 - 几何限制
文章 ID: 000012803
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
