常见问题
Esri 提供数据模板,以支持主要行业和政府机构内的许多常见活动。 例如,地方政府信息模型(或 LGIM)为公共安全、土地记录、选举、规划和开发、公共事业、基础设施管理等功能提供信息模型。
这些模板中提供的方案采用 XML 工作空间格式;其中还包括相关联的数据字典。 这允许将数据插入到提供的数据库结构中,从而无需创建新的数据库结构。 提供的结构可用于与信息模型相关联的示例应用程序。
要使用地方政府或其他行业特定模板,必须将数据加载到模板的表中。
数据字典描述了模板数据结构的要素类和字段。 用户必须基于对现有数据的了解,确定哪个原始字段和数据结构与模板中的字段和数据结构对应。
注: 这可能需要大量的研究和一些实验。 在某些情况下,这些工程足够大,可以承包给咨询机构,例如 Esri 专业服务。
X-Ray for ArcCatalog 加载项适用于 ArcGIS 版本 10.2 至 10.6。 此加载项有助于将数据结构迁移到 Esri 数据模型中。 在 ArcCatalog 安装帮助文档后,可以在加载项工具栏中获取多种格式的帮助文档。 其功能包括:
ArcGIS 解决方案迁移向导可用于将 ArcGIS 解决方案信息模型从一个版本迁移到一个更新的版本。
当确定原始表和模板表与字段之间的映射时,有两种工具可用于将数据加载到目标数据结构中:
注: 有关加载技术的更多信息,请参阅 ArcGIS 帮助 - 关于将数据加载到现有要素类和表中。
数据加载器提供字段映射和记录过滤。 如果加载操作未产生所需结果,则可以使用 ArcToolbox 中的“删除要素”或“删除行”工具清除目标要素类或表的现有记录,如下所示:
对于复杂数据迁移,请考虑使用 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块或 Gizinta(第三方产品)。
注: ArcGIS 解决方案页面提供了各种资源的链接,例如博客、GeoNet 和 GitHub 帖子,以及来自用户社区的评论和问题。 这些帖子是与信息模型及其实施相关的主题的其他信息的理想来源。
文章 ID:000011735
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
