问题
问题:文件地理数据库在 ArcMap 中显示为文件夹
描述
在某些情况下,无法在 ArcMap/ArcCatalog 中查看文件地理数据库的内容,因为数据库将显示为文件夹而非地理数据库。
[O-Image]
原因
发生此问题可能有以下原因:文件地理数据库是从其他人处收到的,文件地理数据库被复制到其他位置,或者文件地理数据库已损坏。
文件地理数据库以包含文件的文件夹形式存储,ArcGIS 可以根据以下三个条件识别文件地理数据库,如果不满足这三个条件,会导致文件地理数据库在 ArcMap 中显示为文件夹。
• 文件地理数据库文件夹中必须存在名为 gdb 的文件
• 文件地理数据库文件夹中必须存在名为 timestamps 的文件
• 文件地理数据库文件夹名称必须包含 .gdb 扩展名
• 文件地理数据库文件夹中必须存在 gdb 和 timestamps 文件
[O-Image]
解决方案或解决方法
A. 复制或创建 gdb 和 timestamps 文件
• 如果缺少 gdb 或 timestamps 文件(或两者均没有),请从现有文件地理数据库复制这些文件,并将其粘贴到损坏的文件地理数据库。
1. 在 Windows 资源管理器中打开现有文件地理数据库。 选择 gdb 或 timestamps 文件(或两者),右键单击,然后选择复制。
2. 将复制的 gdb 和 timestamps 文件粘贴到不包含这两个文件的文件地理数据库中。
或者
• 在损坏的文件地理数据库文件夹中创建 gdb 和/或 timestamps 文件。
1. 打开文本编辑器,例如 Notepad。 不要在文档中输入任何内容。
2. 将名为“gdb”的文档保存到缺少 gdb 文件的损坏文件地理数据库文件夹中。
[O-Image]
不要使用 .txt 扩展名进行保存。
3. 重复步骤 1 和 2,在损坏文件地理数据库文件夹中创建 timestamps 文件。
B. 在 ArcMap 中新建文件地理数据库以替换损坏的地理数据库
1. 在 ArcMap 中,在“目录”窗口中创建新的文件地理数据库。 有关如何创建文件地理数据库的详细信息,请参阅“相关信息”部分。
2. 在 Windows 资源管理器中打开损坏的文件地理数据库,选择文件夹中的所有内容,右键单击内容,然后选择“发送到”>“压缩 (zipped) 文件夹”。
3. 右键单击压缩文件,然后选择“解压全部”。
4. 在“解压压缩 (Zipped) 文件夹”对话框中,浏览至 ArcMap 中新创建的文件地理数据库,然后单击“解压”按钮,将数据解压到新的文件地理数据库。
[O-Image]
如果显示“复制文件”对话框,请选择“复制并替换”。
[O-Image]
5. 在 ArcMap 中,右键单击新的文件地理数据库,然后选择“刷新”。 新的文件地理数据库现已准备就绪。
    文章 ID: 000012096
    获得人工智能支持
    使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
    立即开始聊天
    相关信息
    发现关于本主题的更多内容
    获取来自 ArcGIS 专家的帮助
    联系技术支持部门
    立即开始聊天
    转至下载选项
