问题
在 ArcGIS Pro 中,可以交互式选择地图上的要素。 在某些情况下,在 ArcGIS Pro 中选择地图上的要素不会选择属性表中的要素,如下图所示,其中显示了在地图上选择的两个要素,但在属性表中未选择任何要素。
在其他情况下,在 ArcGIS Pro 中选择地图上的要素仅会选择属性表中的一些要素,如下图所示,其中显示了在地图上选择的三个要素,但在属性表中仅选择了一个要素。
以下是可能的原因。
根据原因,请使用以下解决方法之一来解决此问题:
确保显示的属性表包含所选要素
关闭不正确的属性表,然后打开包含所需要素的正确属性表。
下图显示了在地图的示例 Market 图层中选择并在 Market 属性表中突出显示的两个要素。
将包含所选要素的图层设置为唯一可选图层
将包含要选择的要素的图层设置为唯一可选图层。
注: 对包含要选择的所需要素的每个单独图层或要素类重复以下步骤。
下图显示了在禁用示例 Route 图层的选择后,在地图和示例 Market 属性表中突出显示了先前选择的三个要素中的两个。
文章 ID: 000026248
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
