常见问题
在 ArcGIS Desktop 9.2 及更高版本中,如果某些栅格数据集不包含栅格属性表,则 ArcMap 中的打开属性表功能不适用于这些栅格数据集。
在 ArcGIS Desktop 9.1 中,将不包含属性表的栅格数据集添加至 ArcMap 时,如果表大小位于特定限制范围内,则系统将自动扫描所有像素值并动态构建栅格属性表。
自动构建栅格属性表的机制在 ArcGIS Desktop 9.2 中不可用,因为如果不使用唯一值渲染器来显示越来越大的图像中的栅格数据,则无需扫描所有像素值以动态构建栅格属性表。
要在 ArcGIS Desktop 9.2 和 9.3.x 中添加栅格属性表:
要在 ArcGIS Desktop 10.1 及更高版本中添加栅格属性表:
注: 对于开发者,请使用 IRasterDatasetEdit2 和 BuildAttributeTable 来强制创建栅格属性表。
文章 ID: 000009462
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
