常见问题
牵引线容差可能过高,导致牵引线不可见。 将牵引线容差调整为较低的值,例如 1 或 2。
调整牵引线容差将调整牵引线锚点与牵引线的相连文本之间的最小距离。 如果牵引线锚点与文本之间的距离大于牵引线容差,则不会显示牵引线。
如果使用动态标注,则牵引线锚点将位于所标注的要素上。 要为距所标注的要素相对较近的标注显示牵引线,请减小牵引线容差。 相反,要为距所标注的要素相对较远的标注显示牵引线,请增大牵引线容差。
如果使用注记,则可以选择文本并将其移动到距锚点更近或更远的位置。 如果将文本移动到距锚点更近的位置,则当牵引线锚点与文本之间的距离小于牵引线容差时,牵引线将不再显示。 如果将文本移动到距锚点更远的位置,则当牵引线锚点与文本之间的距离大于牵引线容差时,牵引线将重新显示。 您也可以选择并移动锚点,结果类似。
在 ArcGIS Pro 中,右键单击气球注释,然后单击添加牵引线以显示牵引线。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:添加或移除牵引线。
文章 ID: 000008641
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
