常见问题
常见问题解答:为什么企业级地理数据库中的某些服务在 ArcGIS Pro 内需要较长的处理时间?
Last Published: May 8, 2024
在 ArcGIS Pro 中,可能需要较长的时间来处理对从企业级地理数据库 (.sde) 添加的服务进行的编辑。 除了网络或 VPN 连接差异之外,还有多种原因会导致处理时间延长。 本文介绍与客户端(ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise)有关的常见性能问题。 必须在用户组织内部处理数据库相关问题,因为其不在 Esri 的支持范围内。 有关详细信息,请参阅技术支持:支持范围
一个常见因素是大型数据集。 虽然这些服务包含在企业级地理数据库中,但编辑需要占用计算机资源。 运行或连接到 ArcGIS Enterprise 的计算机必须满足最低安装要求。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:ArcGIS Pro 3.2 系统需求。 或者,可以通过移除不必要的属性来减小数据集的大小。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:减小数据大小
此问题也可能源于数据集的复杂性,进而影响 web 工具服务的性能。 一些技巧和方法可以通过简化服务来提升服务性能,从而避免服务器过载。 有关提升服务性能的方法,请参阅 ArcGIS Pro:Web 工具性能提示。 另一种方法是使用分区概化数据集。 当存在大量具有属性的复杂要素时,此方法为最佳选择,因为其允许地理处理工具按顺序在分区数据上运行。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:使用分区概化大型数据集
此外,在 ArcGIS Server 中设置的服务实例数量也可能会导致此问题。 增加分配给服务的实例数量以提升响应速度。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server:配置服务实例设置。 但是,配置超过服务所需的服务器资源会占用宝贵的计算机内存和能源。 如果分配给其他服务的实例不足,也会降低其他服务的性能。 Esri 建议将服务实例的数量设置为最佳值,以避免影响性能。
文章 ID: 000032543
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
