操作方法
与 AutoCAD 中的原始 CAD 文件相比,在 ArcGIS Pro 中添加为要素图层并使用“导出至 CAD”工具导出的 CAD 文件会出现轻微偏移。 这一现象的根本原因在于计算机对浮点数的解析与处理方式。 浮点数是带有小数点的整数(正数或负数)。
当在 AutoCAD 中查看通过“导出至 CAD”工具从 ArcGIS Pro 中导出的 CAD 数据时,系统将进行数据转换以转换数据的线性单位。 在此转换过程中,将重新计算坐标值。 当将从 ArcGIS Pro 中导出的数据分配给美国测量英尺单位以外的线性单位时,将在 AutoCAD 中进行数据转换。 这种情况的出现是因为在 AutoCAD 中,将为数据默认分配美国测量英尺单位。
例如,当将美国国家平面坐标系的东偏移量值(从采用米单位的偶数值开始)转换为美国测量英尺线性单位时,转换后的测量值将返回奇数值。 一英尺等于 1200/3937 米,或者精确等于 0.30480060960121920243840487680975 米。 此值是一个无限不循环小数,这是一个奇数值。
线性单位数据转换会导致重新计算坐标值。 因此,在 AutoCAD 中进行查看时,从 ArcGIS Pro 中导出的 CAD 数据中的要素位置会出现轻微偏移。
作为一种解决方法,请创建与 AutoCAD 中的空间数据具有相同测量单位的 CAD 种子文件 (.dgn),然后在使用“导出至 CAD”工具将 GIS 数据转换为 CAD 数据时,在“种子文件”参数中输入该文件。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:导出至 CAD(转换)。
文章 ID: 000031695
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
