操作方法
在 ArcGIS Pro 中,聚类容差和捕捉容差都是用于自动确定要素位置的定义距离。 但是,两者存在显著差异,其中包括用途和使用方法,以及涉及的工作流。
| 捕捉容差 | 属性 | 聚类容差 |
| 指针自动移至折点、边、端点或其他几何元素的距离。 当创建要素时,可将落在另一个元素指定距离范围内的元素移动或捕捉到后者。 | 定义 | 将两个折点视为属于同一聚类或组的最大间距。 可将彼此间距离在指定范围内的折点协同定位或聚类到相同的坐标点中,因为假定其代表相同位置。 |
启用捕捉时使用,以控制指针的精度。 捕捉容差有助于精确对齐、连接和测量要素。 涉及捕捉容差的工作流包括编辑和数字化空间数据,因为这有助于确保将要素(例如线和形状)定位在特定位置或者现有要素处。 | 使用方法 | 用于拓扑工作流中。 聚类容差通过将附近的点分组在一起来帮助简化复杂或大型数据集。 涉及聚类容差的工作流包括空间数据分析和处理,因为其可用于概化、减少折点数量和提高性能。 |
| 类型 |
| 10 像素。 配置捕捉以在 ArcGIS Pro 中设置自定义捕捉容差。 | 默认值 | 以实际单位表示为 0.001 米。 使用拓扑属性将在现有拓扑上设置自定义聚类容差。 或者,可以使用设置聚类容差(数据管理)工具来设置聚类容差。 |
文章 ID: 000031721
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
