常见问题
Site Scan Manager for ArcGIS 是 Web 应用程序,是 Site Scan for ArcGIS 的组成部分。 它可以持续追踪工程并提供许多有用的工具,可以简化工作流(例如能够与同事和客户共享信息和结果)、监控站点进度、直接通过管理器处理或合并飞行以及提取有用的数据(例如体积、面积和距离测量),无需第三方工具和软件。
登录到 Site Scan Manager for ArcGIS
要启动 Site Scan Manager for ArcGIS,使用 Site Scan 凭据登录。
打开和编辑工程
登录后,从屏幕左侧的次要菜单中选择工程。
或者,单击工程选项卡以打开现有工程的新窗口。 单击工程名称以将其打开。
通过工程界面,可以编辑关键工程属性。 将鼠标悬停在工程名称上以进行编辑。 单击铅笔图标以打开编辑工程菜单。
在编辑工程菜单中:
编辑工程后,单击下一步以保存更改。
在工程中选择正确的飞行
从下拉菜单中选择工程。 在工程中的所有飞行中进行选择。 飞行按日期排列。 如果飞行已处理,单击正射镶嵌旁边的切换按钮可将其叠加在底图上。
单击左上角的飞行名称以打开下拉菜单,以便在工程中的其他飞行之间选择。 可以选择以下拉列表的形式查看或在日历中查看。
处理飞行
如果存在未处理的飞行,请单击左下角的处理按钮。 正射镶嵌切换按钮旁边有一个加载图标指示器。
处理完成后可下载生成的文件,方法是单击左下角的导出图标,并从数据导出对话框中选择要下载的文件。
Site Scan Manager 中的图标
Site Scan Manager 中还提供其他具有不同功能的图标和指示器,如活动处理指示器。 仅当飞行正在处理时,才会显示活动处理指示器。 此图标指示处理阶段未完成。
切换地图的打开和关闭图标允许隐藏底图。 这在显示生成的正射镶嵌文件时非常有用,同时不会披露作业站点的位置。
可以使用加号和减号图标控制地图上的缩放级别。 下方的地图方向图标指示地图的方向,单击此图标将更改回默认设置,即“北”。
生成的文件
处理完成后,通过 Site Scan 提供的一系列生成的文件访问导出链接。 每种文件都提供特定的用途和优势。
等值线文件
等值线是栅格数据集中相等值的线,表示连续的可测量值,例如高程、温度、降雨量、污染或大气压力。 线要素将连接输入中具有常量值的像元。 等值线通常称为等值线,但也可以具有其他特定术语,具体取决于测量的对象。 例如,相等压力的线称为等压线。
等高线的分布显示了值在表面上的变化。 如果给定距离内的值变化很小,则线之间的间距会较大。 值上升或下降得越快,线的间距就越小。 有关等值线文件的详细信息,请参阅等值线工作原理。
Site Scan 允许直接通过 Manager 创建表示高程的等值线文件,而无需任何第三方软件。 将这些文件以 .shp (shapefile) 格式导出。
测量工具
Site Scan Manager 包含测量工具,可以计算距离、面积和体积。
也可以在显示纬度和经度的站点上的任意位置放置标记。 可以将计数器工具放置在地图中的任何对象上,以获得准确计数。
所有这些测量值都将转换为注记并显示在左侧的测量值菜单下。 通过右键单击测量值并选择所需选项,可以将其重命名或删除。 也可以将其打开或关闭。
通过在测量菜单中选择选项以测量距离:
在测量值菜单中选择体积选项,以测量面积和体积。 单击一次可放置新折点,单击两次可设置测量值框的端点。 单击显示面积和体积的框。
对于体积测量,按照以下方式访问线框视图:
此操作可以确定计算体积的基点。
比较飞行
通过单击时间轴选项对比工程的两个正射镶嵌。 执行此操作将打开比较飞行视图。 顶部将提供时间轴,用于选择要比较的飞行。 拖动中间滑块以比较两个站点。 确保充分放大以显示正射镶嵌。 飞行将在两个选项卡上按照最近时间排序。
合并飞行
倾斜图像可以单独使用,也可以合并到摄影测量过程中,以包含在生成的正射镶嵌或模型中。 像底点影像通常不足以构建包含垂直表面的站点的精确点云。 通过合并倾斜和像底点影像,可以生成结构及其周围环境的单点云或网格。 此外,合并两个或多个相互重叠的调查可以获得覆盖更广区域的结果,即使不使用倾斜影像。 这些可以直接通过 Site Scan Manager 的合并飞行功能实现。
选择每个飞行后,请注意底部的图像计数器会增加。 确保不超过 2,500 个图像的限制。
共享地图和图像
Site Scan Manager 可以提供一个链接,允许与没有 Site Scan 的成员(如客户)共享底图。 该链接提供飞行的基本地图视图(允许用户叠加正射镶嵌)以及飞行中可能存在的任何注记。
通过计算机将新图像上传到飞行
可以将新图像上传到现有飞行。
此操作将打开新窗口。
文章 ID:000023015
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
