操作方法
Note: Before beginning , consider that the default ArcGIS Online default tiling scheme is the simplest workflow.
要使用自定义方案,首先需要明确用于创建矢量切片的切片方案所应满足的要求。
什么是根切片?
要将切片缓存比作一座金字塔,则根切片便是其塔尖。 它是代表地图最大区域范围和最低细节层次的切片。 例如,对于使用 WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere 坐标系和默认切片方案的 ArcGIS Online 底图,其根切片在详细节层次 0 (LOD 0) 以“起始切片”表示,具体如世界地形图 (MapServer) 所示:
为何比例尺要逐级加倍?
务必注意,默认的 ArcGIS Online 切片方案的各级比例尺呈两倍关系。 请注意第二个细节层次(“级别 ID:1”),其比例尺值恰好是 LOD 0 比例尺值的一半:
同样重要的是要注意,根切片在后续的细节层次中如何逐级细分:1 个分裂为 4 个,再分裂为 16 个,以此类推。 这确保了矢量切片图层在缩放时的无缝过渡,并为实现矢量切片高效性的切片索引机制提供了支持。
如何使用“生成切片缓存切片方案”工具创建适用于矢量切片的有效切片方案。
请参阅 ArcGIS Pro 帮助主题:生成切片缓存切片方案。
下图中,地图使用的坐标系为 “NAD 1983 StatePlane California III FIPS 0403(美制英尺)”,其“地图属性”显示的左上角坐标为 x=5,831,662, y=2,287,211。 您可以使用 转到 XY 工具查看此位置。 此位置即用作 Tile_Origin 值。
|Right – Left| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) |Top - Bottom| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) * The bounding box is a square, so go with the MaxScale you find that is larger.
461226.3 = MaxScale*(512/(96*12)) 1037758.5 = MaxScale
文章 ID: 000022396
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
