常见问题
ArcGIS Survey123 用户可能会丢失重要的数据且无法重新提交,或者重新提交过程将非常耗时。 造成数据丢失有多种原因,最相关的原因是调查方案更改,或者数据或调查损坏。
本文将提供不同的方法以恢复 ArcGIS Survey123 数据。 将按易用性和手动重新输入数据的必要性对这些方法进行排序。
从移动设备恢复数据
调查数据在移动设备中存储为 .sqlite 数据库。 可以对该数据库进行复制和编辑以协助数据恢复。 通过将 .sqlite 数据库复制到桌面,可以通过 ArcGIS Survey123 外业应用程序来修复数据库或手动修改 .sqlite 数据库中存储的路径。有关提取和修复或者修改 .sqlite 数据库的详细信息,请参阅 ArcGIS Survey123:从移动设备恢复数据。
使用 .sqlite 文件在 ArcGIS Pro 中重新创建要素图层
要恢复线和面要素,请通过将 .sqlite 数据库连接到 ArcGIS Pro 来重新构建线和面要素。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:在 ArcGIS Pro 中使用 SQLite 数据库和 GeoPackage 文件。
使用脚本将数据转换为一组 CSV 文件
可以使用脚本将存储在 ArcGIS Survey123 外业应用程序中的调查数据转换为一组 CSV 文件。 GitHub 上公开提供此脚本,单击此处即可找到。 转换后,可以将 CSV 文件引入 ArcGIS Online、ArcMap 或 ArcGIS Pro 中,并且可以在格式化坐标后创建空间数据。 有关详细信息,请参阅操作方法:根据 XY 数据表创建面。
在 SQLite 浏览器中查看数据并手动重新创建数据
如果上述解决方案均无效,请通过 .sqlite 数据库复制数据来手动重新创建数据。 可以使用数据库浏览器(例如 DB Browser for SQLite)来访问 .sqlite 数据库。
文章 ID: 000024617
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
