常见问题
常见问题解答:AutoCAD DWG 和 DXF 格式的“导出为 CAD”工具的种子文件要求是什么?
Last Published: January 9, 2026
在执行“导出为 CAD”工具以创建 AutoCAD DWG 或 DXF 输出文件时,将使用种子文件提供详细信息。 以下要求仅适用于存储在地理数据库要素类中的数据。 使用 shapefile 输入时,这些步骤将无效。
  • 使用种子文件将数据从 ArcGIS 转换为 AutoCAD 时,种子文件必须与所选的输出格式的版本相同。
  • 种子文件还必须与所选的输出文件格式统一。 如果需要 DWG 输出,则种子文件也必须是 DWG 格式而非 DXF 格式。
注:
DWG 和 DXF 文件格式包含相同的信息,但是 DWG 是二进制格式,而 DXF 是文本文件。 DWG 文件为二进制格式,相比 DXF 可以更加高效的存储数据,而大小通常是对应的 DXF 的一半或更小。
  • 要在输出 AutoCAD 文件中创建块实体,数据必须存储在地理数据库要素类中。 如果数据为 shapefile 格式,则此过程将无效。
  • 要在输出 AutoCAD 文件中创建块实体,必须将以下属性添加到要素类名称中,然后按指示进行定义和填充:
    • CADType,定义为文本,长度为 10 或 12 适用,使用“Insert”一词填充,不带引号。
    • RefName,定义为文本,长度足以容纳要素要转换为的块的名称。
    • 还可以添加一个名为“Color”的字段,定义为短整型,并使用 AutoCAD 颜色编号填充。 AutoCAD 中的默认屏幕颜色是黑色,除非在属性表中指定了颜色编号,否则“导出为 CAD”的默认输出颜色也是黑色。 黑底黑字显示不佳。 下面列出了标准的 AutoCAD 颜色编号。
种子文件是在 AutoCAD 中创建的,并且必须包含块名称和定义。
0 白色/黑色 - 取决于打开文件时 AutoCAD 画布的颜色
2 黄色
3 绿
4 青色
6 洋红色
7 白色/黑色 - AutoCAD 中的文本显示颜色,由画布颜色控制
  • “导出为 CAD”不适用于图层文件。 在该工具中,必须从存储地理数据库的计算机位置访问数据。 为使结果完全一致,输入和输出数据都应在本地硬盘中。
  • “导出为 CAD”将在具有几何错误的数据上运行失败。 在运行工具之前,对数据运行“检查几何”。 如果存在几何错误,请先在数据副本上运行“修复几何”,然后再在该副本上运行导出过程。
文章 ID: 000019055
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
