常见问题
MapCache 文件夹是一个本地显示缓存文件夹,用于存储底图图层、ArcGIS Server 所提供缓存地图服务的切片图像、其他 Internet 地图服务的切片图像以及 ArcGIS Globe 缓存。 此文件夹中包含多个子文件夹,这些子文件夹可在运行 ArcMap 时进行分类,且有助于管理和改善显示性能。 有关显示缓存的详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:管理本地显示缓存。
注: 如果在启动 ArcMap 时不存在 MapCache 文件夹,则会自动生成 MapCache 文件夹。
目录中常见的文件夹或文件的作用如下:
| 文件/文件夹名称 | 描述 |
| MapCacheV1 | 当地图视图平移到该位置时,此文件夹会将一系列缓存的 .JPG 格式栅格数据集写入该位置。 会为所查看的每个缓存级别编写一个文件夹。 MapCacheV1 文件夹中生成的子文件夹包含对添加的各个服务的特定引用。 这些文件夹中的配置文件本质上是基于 XML 的切片方案文件,用于指定缓存切片的空间参考、比例级别和分辨率。 |
| services.arcgisonline | 带有“services.arcgisonline”前缀的文件是 MapCacheV1 根文件夹中包含的地图服务器文件;这些文件用于确定生成原始缓存时使用的本地用户配置文件和 ArcGIS Online 服务。 服务连接文本文件在此位置创建。 这样便可轻松识别之前可能使用过的缓存服务,因为即使从 ArcMap 中移除底图或缓存地图,这些文本文件也仍然存在。 |
| BmLCache | 此文件夹中包含许多用于存储和控制底图连接的配置和缓存文件。 在 ArcMap 中访问底图时,也会在此启动 lock 文件。 |
| 图层 (_alllayers) | 此文件夹中包含该比例级别下的服务的所有切片。 “_alllayers”文件夹中的子文件夹采用诸如“L17”之类的名称,以指示特定的细节层次,用于存储该服务范围内所有感兴趣的 .JPG 切片。 |
文章 ID: 000014930
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
