常见问题
常见问题解答:在 ArcGIS Pro 中,可通过哪些方法将自定义设置从一台计算机传递到另一台计算机?
在不同的计算机上处理 ArcGIS Pro 工程时,用户可以通过使用模板将工程的自定义设置、工具、附件和连接传递到新计算机。
下面描述了可以传递到另一台计算机的模板类型:
工程模板
工程模板可以包含地图、布局、样式、数据库和服务器的连接等。 如果工作涉及许多计算机,则将工程模板存储在组织帐户中或者创建包含适用于所有计算机的连接的模板将非常有用。 有关创建工程模板的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:创建工程模板
工程模板将存储在以下目录中:
C:\Users\\Documents\ArcGIS\ProjectTemplates
可以将工程模板复制到新计算机,但是必须修复数据源。 如果发布到 ArcGIS Online,则其将位于标记为“工程模板”的单独文件夹中,并且可以下载到新计算机上。
有关修复数据源的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:修复损坏的数据链接
组和要素模板
要素模板是用于在特定图层上创建新要素的预定义构造工具集合。 要素模板根据预定义图层上的单个数据源创建要素,而模板组则根据其各自图层上的多个数据源来创建多个不同的要素。 “组和要素”模板保存在工程中并随其一起移动。
工程收藏夹
工程收藏夹是由工程使用的常用文件夹、数据库和服务器连接的集合。 工程收藏夹集合记录在本地网络的漫游配置文件中。 如果网络配置文件支持漫游,则可以在该网络的任何位置访问收藏夹、数据库和服务器连接。
工程收藏夹也可通过记录文件路径来引用现有的工程项目。 将某个项目标记为收藏项目后,工程收藏夹集合将在 Favorites.json 文件中使用与工程相同的文件路径保存对项目的引用。
Favorites.json 文件位于以下目录中:
C:\Users\\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro\Favorites
新计算机必须具有在 Favorites.json 文件中记录的项目的确切文件路径,才能访问记录的文件路径,或者必须使用文本编辑器(如 Notepad++)修改 JSON 文件中的文件路径,如下图所示:
Screenshot of the path to modify in the Favorites.json file.
文章 ID: 000020545
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
