常见问题
测量工具
Site Scan Manager for ArcGIS 包含测量工具,可以计算距离、面积和体积。
也可以在显示纬度和经度的站点上的任意位置放置标记。 可以将计数器工具放置在地图中的任何对象上,以获得准确计数。
所有这些测量值都将转换为注记并显示在左侧的“测量值”菜单下。 通过右键单击测量值并选择所需选项来重命名或删除测量值。 也可以将其打开或关闭。
通过在“测量”菜单中选择选项以测量距离: 在地图上单击一次以设置初始测量点。 在地图上的更多位置单击一次以添加另一个点。 双击设置正在测量的距离的端点。 单击创建的线以显示距离。
通过从“测量”菜单中选择“体积”选项来测量面积和体积。 单击一次以放置新折点,然后单击两次以设置测量框的端点。 单击该框以显示面积和体积。
对于体积测量,单击注记中的“在 3D 模式下查看体积”按钮以访问线框视图;单击绘制的多边形,或右键单击注记并选择“检查”。
确定通过此方法计算体积的基点。
使用“检查照片”模式可以直观地检查正射镶嵌上特定点的所有图像。
选择“检查照片”后,单击正射镶嵌上的任意位置以放置标记。 Site Scan Manager 将生成包含该点的所有图像,并用红色框突出显示在每个图像上单击的点。
单击位于 Site Scan Manager 右侧的照片卷轴上的特定图像,以更高的缩放级别进一步检查。 Site Scan 使用照片检查聚光灯突出显示正射镶嵌上单击的区域,如下图所示。
文章 ID: 000023016
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
