Site Scan Flight for ArcGIS 提供不同的飞行模式,以及提前计划飞行的能力。 飞行模式包括:
- 面积测量
- 交叉影线测量
- Perimeter Scan
- 检查
- 垂直对齐
- 全景
所有飞行模式都提供相同的输出格式,具体如下:
- 正射镶嵌 (*.tiff)
- 数字高程模式/DEM (*.tiff)
- 数字地形模式/DTM (*.tiff)
- 等值线 (*shp.zip)
- 点云 (*.rcs, *.las.zip)
- 3D 网格 (*.rcm, *.obj)
面积测量
- 映射给定区域的最快方法。
- 无人机通常在“像底点”飞行,也就是相机指向下方,相机角度为 0º。
- 这非常适合绘制高程变化小(相对于飞行高度)或垂直要素少的较大面积,例如,建筑物。
注: 如果高程变化或垂直要素小于飞行高度的四分之一,则使用面积测量。 • 对于 200 英尺(61 米)的飞行,高程变化必须小于 50 英尺(15 米) • 对于 400 英尺(122 米)的飞行,高程变化必须小于 100 英尺(30 米)
下方是使用面积测量的正射镶嵌图像。
下方是使用面积测量和 5 英尺等值线叠加的正射镶嵌图像。
交叉影线测量
- 这非常适合具有许多垂直要素的站点,例如建筑物或高程变化。
- 与面积测量相比,对于给定区域的飞行时间大概需要两倍。
- 必须在相机设置成一定角度的情况下飞行;在大多数情况下,将相机角度设置为介于 35 度和 40 度之间可提供最佳效果。
- 必须在最高障碍物上方至少飞行 100 英尺(31 米)。
- 照片可以与面积测量中的照片合并进行处理。
注: 相对平坦的场地不适合使用交叉影线测量,即使它具有库存、汽车或战壕等要素。 在这些情况下,建议将相机角度设置为较小值进行面积测量。
下方是合并的面积测量和交叉影线测量图像。
Perimeter Scan
- 这非常适合创建高大的单个结构的高分辨率 3D 模型。
最佳结果:
- 偏移;建筑物越大,无人机距其的飞行距离就越远。 请注意,偏移直接影响拍摄照片的分辨率和数量。 100 英尺(30 米)偏移适用于住宅楼等中小型建筑。 因为飞离建筑物的距离足够远,所以在大多数照片中都可以看到建筑物的一角。
- 出于安全原因,建议将最小高度设置为略高于扫描结构的顶部。
- 手动将无人机从结构上方飞过,确定建筑物的高度。
- 将最大高度设置为比最小高度高 1.5 到 2 倍。
- 将云台角度设置为最低高度约 35 度,最高高度约 65 度;使用以上推荐的设置。
下方是一个高度为 331 英尺的塔楼的图像。 由于障碍物的存在,偏移为 70 英尺(低于上述建议值)。 最低高度设置为 345 英尺,最高高度设置为 400 英尺。
检查
垂直对齐
- 这非常适合绘制建筑物、大坝或采矿挖掘等垂直结构。
- 与要绘制的结构相比,使用 3D 飞行计划可以更好地了解无人机的相对位置。
- 使用三个折点来规划飞行,以正确绘制具有一定角度的垂直结构。
下方是垂直扫描点云图像。
全景
