常见问题
常见问题解答:ArcGIS Survey123 中由外业工作人员和利益相关方托管的视图有哪些用途?
First Published: September 11, 2018
Last Published: August 25, 2025
通过 ArcGIS Survey123 创建调查时,在 Portal for ArcGIS 或 ArcGIS Online 中创建一个名为“Survey-SurveyName”的文件夹。 在此文件夹中有一个表单项目和一项要素服务(如果该服务不是在发布之前创建的)。 但是您可能会注意到,当您开始使用 ArcGIS Survey123 网站的权限时,一些新的托管视图会出现在您的调查文件夹中。 此外,也可能会遇到与这些视图相关的错误消息,因此必须注意其存在的位置和原因。
您可能会看到的托管视图是 SurveyName_fieldworker 和 SurveyName_stakeholder。 这些都是从主要要素服务自动创建的托管视图,用于管理调查的不同方面的权限。
外业工作人员视图是在 Survey123.arcgis.com 上创建调查时生成的。 在修改来自 survey123.arcgis.com 的共享设置后,将生成利益相关方视图。
  • 从 survey123.arcgis.com 创建调查 > 生成外业工作人员
  • 协作 > 查看器 > 生成利益相关方
外业工作人员:
外业工作人员用于管理以非所有者身份向调查进行提交的权限。 因此,如果您想修改用户是否可以添加/更新、仅添加或仅更新调查,则需要通过托管视图管理这些权限。
以下情况有些棘手:只有通过 Survey123 网站发布调查后,才能生成外业工作人员视图。 如果您是从 Survey123 Connect 发布的,则所有提交权限仅需在主要要素服务下进行管理,且永远不会创建外业工作人员视图。
利益相关方:
利益相关方视图用于管理以非所有者身份查看调查的权限。 因此,当调查所有者以外的任何用户查看 Survey123 网站的“数据”选项卡时,都会从 ArcGIS Online 查询利益相关方视图以在站点上显示地图。 因此可以通过此视图过滤或管理权限,以指示用户在“数据”选项卡上进行查看的方式/看到的内容。
如需更为直观地了解情况,请查看以下图表:
托管视图/发布方法Survey123 ConnectWeb 表
_fieldworker (Collab > Submitter)🞩
_stakeholder (Collab > Viewer)
文章 ID: 000019065
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
