常见问题
自 ArcGIS Pro 2.7 起,在使用企业级地理数据库时创建或升级的公共设施网络数据集的公共设施网络版本将由 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 两个版本决定。
注: 在之前的版本中,已创建或升级的公共设施网络的版本完全由 ArcGIS Pro 版本决定,但随着 ArcGIS Pro 2.7 的发布,这一点有所改变。
由于较早版本的 ArcGIS Utility Network 中存在混淆,其中 ArcGIS Pro 版本与等效 ArcGIS Enterprise 部署版本不匹配,因此需要进行此项更改。 随着 ArcGIS Pro 2.7 的发布,创建公共设施网络和升级数据集工具会考虑门户联合服务器的版本,以确定已创建或升级的公共设施网络的版本。 由此可确保公共设施网络的版本将始终与 ArcGIS Server 的当前版本兼容。
对于多机部署
在安装了各种版本的 ArcGIS Server 和联合服务器的多机部署中,已创建或升级的公共设施网络的版本将与可用的最高版本相兼容。 例如,在使用 ArcGIS Pro 2.7 创建公共设施网络时,连接到 ArcGIS Enterprise 最高版本部署的客户端为 10.8.1,已创建的公共设施网络版本为 4。 如果 ArcGIS Enterprise 最高版本为 10.7,则已创建的公共设施网络的版本为 3。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 博客:ArcGIS Pro 2.7 中 ArcGIS Utility Network 的新特性。
注: 要了解使用混合版本时的一般规则和公共设施网络兼容性,请参阅 ArcGIS Pro:公共设施网络版本和 ArcGIS Pro:ArcGIS 平台兼容性中的 ArcGIS Pro:公共设施网络兼容性部分以获取详细信息。
下表概述了 ArcGIS 平台对公共设施网络的兼容性:
| 公共设施网络版本 | ArcGIS Pro 版本 | ArcGIS Enterprise 版本 |
| 1 | 2.1.x | 10.6 及更高版本 |
| 2 | 2.2.x | 10.6.1 及更高版本 |
| 2 | 2.3.x | 10.6.1 及更高版本 |
| 3 | 2.4.x | 10.7 及更高版本 |
| 3 | 2.5.x | 10.7 及更高版本 |
| 4 | 2.6.x | 10.8.1 及更高版本 |
| 5 | 2.7.x | 10.9 及更高版本 |
文章 ID: 000024991
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
