常见问题
常见问题解答:将分区统计用作表工具时有哪些最佳做法?
以下是以表格显示分区统计工具运行时的最佳做法。
  • 在使用面图层作为分区输入之前,检查数据集中的几何错误
面数据集中的几何错误导致工具返回错误的结果。 要识别数据集中的几何错误,请运行 ArcMap 中的检查几何工具。 如果数据损坏,请使用修复几何工具。 有关识别和修复数据集的详细信息,请参阅检查和修复几何
  • 安装 64 位后台处理并允许工具在后台运行
后台地理处理使用该工具的 64 位模式,并利用更多的内存来完成该过程。 要启用后台处理,在 ArcMap 中,浏览至主菜单,然后单击地理处理 > 地理处理选项。 在后台处理中选中启用选项。 有关详细信息,请参阅以下 ArcGIS Web 帮助页面:后台地理处理(64 位)
  • 使用并行处理
使用并行处理因子,利用计算机的所有内核来提高运行性能。 有关并行处理因子的详细信息,请参阅以下 ArcGIS Web 帮助页面:并行处理因子(环境设置)
  • 在环境设置中将栅格分辨率指定为栅格分析的像元大小
当栅格像元大小大于分区面大小时,以表格显示分区统计工具返回“错误 999999:执行函数时出错”,且分区分析被中断。 为防止发生该错误,请为生成的栅格选择合适的输出像元大小。 栅格的像元大小范围可以使用计算像元大小范围工具进行计算。 要指定像元大小,在 ArcMap 中转至地理处理 > 环境 > 栅格分析,然后从像元大小下拉列表中选择最大输入数。 有关选择合适像元大小的详细信息,请参阅以下 ArcGIS 博客:在插值栅格数据时选择合适的像元大小
  • 在运行工具之前计算栅格数据集的统计信息
为不具有统计数据的栅格数据集运行以表格显示分区统计工具时会返回以下错误消息:
错误:
错误 010213:读取栅格时出错 [栅格文件目录]。
如果统计数据不存在,可在目录窗口中计算统计数据,或通过计算统计数据工具来计算。 有关计算统计数据的详细信息,请参阅栅格数据统计信息
  • 确保区域字段不包含空值
区域字段中的空值会导致工具失败并返回“错误 999999”。 要解决该错误,请将非空字段值复制并粘贴到新的字段中,然后删除仅包含空值的旧字段。 为新字段运行 以表格显示分区统计工具。 有关将字段值复制到其他字段的详细信息,请参阅在表中复制和粘贴记录
文章 ID: 000015210
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
