常见问题
常见问题解答:是否可以在 ArcGIS Field Maps 中离线查看重复图层?
Last Published: April 4, 2023
否,无法在 ArcGIS Field Maps 中离线查看重复图层,这是一个已知限制。 在 ArcGIS Field Maps 中查看要素图层时,将创建一个移动地理数据库,以将图层存储在设备中,该设备将同步到托管服务器 (ArcGIS Online) 上的唯一副本。 因此,在创建副本图层时,将在设备上创建相同的移动地理数据库,并且两个图层都会尝试与同一副本同步。 但是,一次只有一个移动地理数据库会同步到唯一副本,并且计算机仅识别原始移动地理数据库并同步到该地理数据库。 因此,无法查看重复的图层。
作为一种解决方法,创建视图图层并将其添加到 Web 地图。 在此过程中,原始图层和视图图层都连接到不同的唯一移动地理数据库。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:创建托管要素视图图层。
When updates are made to the original or view layer, they may not be in sync despite originating from the same source data. This is because they are connected to different mobile geodatabases, and require multiple syncs to display correctly.
文章 ID: 000029662
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
