常见问题
常见问题解答:是否可以在 Drone2Map for ArcGIS 应用程序中使用本地垂直参考?
First Published: April 5, 2019
否,在 Drone2Map for ArcGIS 工程中,不能使用本地垂直参考。 尽管无人机可能在不同的垂直参考处采集图像的可交换图像文件 (EXIF) 信息,但在使用该应用程序时,建议不要使用其他垂直参考。 应用程序仅包含标准垂直参考,例如 EGM84、EGM96、EGM2008 和 WGS 1984 椭圆体。
请使用以下选项之一作为替代方案:
将离线底图与自定义高程表面配合使用
配置离线底图以使用与门户共享的自定义高程表面。 但是,此选项仅适用于 2D 图像。 有关详细信息,请参阅 Drone2Map for ArcGIS 帮助:离线底图
  1. 在 Drone2Map for ArcGIS 应用程序中,单击工程 > 设置
  2. 应用程序设置窗口中的类别下,单击离线底图
  3. 对于使用此门户组中的高程服务来下载离线高程资源,请从下拉列表的门户中选择所需高程服务。
  4. 单击保存
Select the desired custom elevation surface from portal
使用 WGS 1984 椭圆体(椭圆体高度)参考并输入本地大地水准面偏移
创建工程并选择垂直参考时,请选择 WGS 1984 椭圆体,然后输入 WGS 1984 椭圆体和本地大地水准面之间的偏移。 如果高度相对于 WGS 1984 椭圆体,请保留“大地水准面高度”字段为 0。 如果高度相对于本地大地水准面,请输入本地大地水准面相对于 WGS 1984 椭圆体的正偏移或负偏移。 有关详细信息,请参阅 Drone2Map for ArcGIS 帮助:大地水准面
  1. 在 Drone2Map for ArcGIS 应用程序中,单击工程 > 新建
  2. 新建工程窗口中的选择工程模板下,选择 2D 制图并单击创建
  3. 填写工程名称,指定存储工程的位置并添加图像。
  4. 垂直参考中,选择 WGS 1984 椭圆体,然后在大地水准面高度字段中输入偏移。
  5. 单击确定
Select the Vertical Reference and enter the Geoid Height
文章 ID: 000020374
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
