常见问题
常见问题解答:在 ArcGIS Online 中,是否可以撤消对要素图层执行的追加操作?
Last Published: August 11, 2021
否。 在 ArcGIS Online 中,无法撤消对要素图层执行的追加操作。 但是,要解决此问题,可以在 ArcGIS Pro 中编辑 ArcGIS Online 要素图层以移除追加的数据。 下方工作流包括从 ArcGIS Online 下载 .pitemx 文件,然后在 ArcGIS Pro 中编辑要素图层的属性表。
: 在 ArcGIS Pro 中,如果在启用撤消选项启用时运行追加工具,则用于撤消追加操作的选项可用。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:撤消地理处理工具
  1. 在 ArcGIS Online 中,导航至内容 > 我的内容,然后单击要素图层以访问项目详细信息页面。
  2. 在项目详细信息页面上,单击在 ArcGIS Desktop 中打开 > 在 ArcGIS Pro 中打开
位于项目详细信息页面的侧边栏的用于在 ArcGIS Pro 中打开 ArcGIS Online 要素图层的选项。
  1. 将 .pitemx 文件保存到计算机,然后单击文件以在 ArcGIS Pro 中启动。
  2. 在 ArcGIS Pro 的内容窗格中,右键单击要素图层,然后选择属性表
通过右键单击该图层,然后在“内容”窗格中选择“属性表”,即可访问数据的表视图。
  1. 在表视图中,从 CreationDate 字段的数据中识别追加操作的日期和时间。 在本例中,追加操作之前的最近的已知日期为“7/21/2021”,而追加操作发生于“7/26/2021”。
在 ArcGIS Pro 中显示的要素图层的属性表中的 CreationDate 字段。 要素创建的日期和时间自动记录在字段中。
  1. 单击按属性选择
表视图中的“按属性选择”按钮。
  1. 按属性选择窗口中,单击新建表达式以打开查询构建器
“按属性选择”窗口中用于打开查询构建器的“新建表达式”选项。
  1. 填写查询构建器中三个预格式化的框。
    1. 在第一个框中,单击下拉箭头,然后选择 CreationDate
    2. 在第二个框中,单击下拉箭头,然后选择 is after
    3. 在第三个框中,插入追加操作执行之前的日期和时间。 在本例中,将在查询中输入“7/21/2021 11:59:00 PM”,因为追加操作发生在此日期之后。
    4. 单击应用。 已选择追加的数据。
在“按属性选择”窗口中配置查询构建器,以基于 CreationDate 字段中列出的日期和时间选择追加的数据。
  1. 在表视图中,单击删除以删除所选要素。 追加的数据现已删除。
表视图中的“删除”按钮。
  1. 在 ArcGIS Pro 功能区上,单击编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击保存
导航到 ArcGIS Pro 功能区上的“编辑”选项卡以访问“保存”按钮。
追加的数据现已从 ArcGIS Online 中的要素图层中移除。
使用 ArcGIS Pro 删除追加的数据后,ArcGIS Online 中的要素图层数据表。
文章 ID: 000025661
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
