常见问题
常见问题解答:在 ArcGIS Pro 中编辑属性表时,是否可以取消选中“允许空值”复选框?
Last Published: January 12, 2023
不可以,当 ArcGIS Pro 的属性表中有条目时,无法取消选中特定字段的允许空值复选框。 只能在创建字段时禁用属性表中的空值。 要在存在属性值时取消选中允许空值复选框,请在新要素类中重新创建属性表。 请按照以下解决方法重新创建属性表,并在 ArcGIS Pro 中禁用允许空值复选框。
The ObjectID and GlobalID changes when the attribute table is recreated.
  1. 打开包含要素图层的 ArcGIS Pro 工程。
  2. 目录窗格中,创建一个新要素类。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Pro:创建独立要素类。 字段定义必须从原始要素类导入。 单击导入并浏览至其位置,选择要素类或表格,然后单击确定
“创建要素类”窗格中的“导入”按钮。
  1. 内容窗格中,右键单击新要素图层,然后单击属性表
  2. 在功能的选项卡中,单击字段组中的字段 “字段”图标。
  3. 取消选中所需字段的允许空值复选框。 在更改组中,单击保存
“允许空值”列中有一个复选框被禁用。
  1. 将原始要素类的要素复制并粘贴到新要素类中。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:粘贴到指定图层。 选中保留源属性值复选框。
Relationship classes are not retained when feature classes are copied and pasted to another feature class.
  1. 删除原始要素类。
    1. 视图选项卡的窗口组中,单击目录窗格
    2. 展开 数据库,然后展开文件地理数据库。
    3. 右键单击要素类,然后单击 删除。 当出现提示时,请单击
文章 ID: 000029099
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
