常见问题
常见问题:使用“数据驱动页面”时,是否可以为每个页面设置不同的地图比例?
是的,当使用“数据驱动页面”时,可以为每个页面设置不同的地图比例。 为此,用作索引图层的图层必须具有包含比例值的字段。 使用“数据驱动页面”时,请按照以下步骤使用不同的地图比例显示要素。
  1. 在 ArcMap 中,将一个名为比例的字段添加到索引图层以存储比例值,并将数据类型设置为长整型双精度
  2. 开始编辑索引图层,并在新的比例字段中为每个属性键入所需的比例。 保存编辑,并在添加所有比例值后停止编辑。
  3. 如果在启动步骤 1 之前未启用“数据驱动页面”,请转到自定义 > 工具栏,然后单击数据驱动页。 否则,禁用并重新启用“数据驱动页面”。
  4. 数据驱动页面工具栏上,单击数据驱动页面设置图标The Data Driven Page Setup icon 打开设置数据驱动页面窗口,并为页面选择索引图层。
  5. 范围选项卡上,选择数据驱动比例选项。 从下拉菜单中选择比例,然后单击确定
The Extent tab in the Set Up Data Driven Pages window
如果需要,通过单击插入 > 比例尺插入比例尺,然后转到比例尺属性中的比例和单位选项卡来调整比例设置。 也可以通过双击地图布局上的比例尺来访问比例尺属性。
文章 ID: 000015161
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
