常见问题
常见问题解答:是否可以在 ArcGIS Dashboards 中移除图层列表中的业务图层?
Last Published: August 3, 2021
否。 在 ArcGIS Dashboards 中,无法配置图层列表以移除业务图层。 图层列表显示 Web 地图中所有已添加到仪表盘的业务图层。 查看仪表盘时,仅可以通过单击列表上的眼睛符号来打开或关闭业务图层的图层可见性。 此地图交互不会更改仪表盘中的图层,并且在刷新时,每个业务图层都会根据 Web 地图中设置的默认图层可见性进行显示。
使用堆叠图标符号化的图层列表位于 ArcGIS Dashboards 中 Web 地图的右上角。 单击眼睛符号可以打开或关闭仪表盘中业务图层的可见性。
要在 ArcGIS Dashboards 中移除图层列表中的业务图层,请从 Web 地图中移除图层。
  1. 在 Map Viewer 中打开 Web 地图。
  2. 使用 ArcGIS Online:管理和组织图层中描述的工作流从 Web 地图中移除图层。 在上图和下图中所述的示例中,Burn Areas 图层已移除。
  3. 在 ArcGIS Dashboards 仪表盘中,刷新仪表盘。 移除的业务图层不再位于图层列表中。
ArcGIS Dashboards 中的图层列表显示已添加到仪表盘的 Web 地图的图层。 将 Burn Areas 图层从 Web 地图中移除后,则不再显示在列表中。
或者,要在 ArcGIS Dashboards 中移除图层并将其保留在 Web 地图中,可以使用 ArcGIS Web AppBuilder 创建 Web 应用程序并配置 Web 地图中的“图层列表”微件。 有关如何选择要显示在 Web 应用程序的列表上的图层,请参阅 ArcGIS Web AppBuilder:配置“图层列表”微件
通过选中或取消选中“选择要在列表中显示的图层”部分中的框,可在 ArcGIS Web AppBuilder 中配置“图层列表”微件以选择要在 Web 应用程序的列表中显示的图层。
通过以下步骤使用 Web 应用程序 URL 将 Web 应用程序作为嵌入内容添加到仪表盘。
  1. 复制 Web 应用程序的 URL。
    1. 在 Web 应用程序项目详细信息页面上,在 URL 下单击复制 符号化“复制要素”的图标。 图标。
通过单击框右侧的复制图标复制 Web 应用程序的 URL。
  1. 在仪表盘中嵌入 Web 应用程序。
    1. 在仪表盘项目详细信息页面上,单击编辑仪表盘
    2. 单击添加 加号图标表示添加要素。,然后从下拉列表中选择嵌入内容
嵌入内容选项列于仪表盘元素下拉列表的底部。
  1. 数据选项下的 URL 字段中,粘贴 Web 地图 URL。
在嵌入内容的配置页面上的数据选项部分中,将复制的 URL 粘贴到 URL 字段中提供的框中,以将 Web 应用程序嵌入仪表盘。
  1. 单击配置页面右下角的完成
  2. 单击保存。 Web 应用程序现已嵌入仪表盘。
文章 ID: 000025982
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
