常见问题
常见问题解答:是否可以标注事件图层?
可以,但是事件图层只是临时图层,在编辑会话后将不会保留。 要使标注永久保留在事件图层中,在添加标注之前,必须将事件图层转换为可编辑的要素类,例如 shapefile。 提供的说明描述了如何将事件图层转换为 shapefile,并基于多个字段创建标注表达式。
  1. 在 ArcMap 中,将事件图层导出为 shapefile。 有关详细信息,请参阅操作方法:在 ArcMap 中将图层导出至 shapefile
  2. 提示将导出数据作为图层添加到地图时,请单击
    Screenshot of the prompt with Yes highlighted.
  3. 右键单击导出图层 > 属性
  4. 图层属性对话窗口中,选择标注选项卡。
  5. 标注选项卡中,单击表达式
    Screenshot of the Labels tab with Expression highlighted.
  6. 字段部分下,选择要用作标注的字段,然后单击追加
    Screenshot of Label Expression with Append highlighted.
  7. 针对要追加为标注的每个字段,重复步骤 6。
  8. 为标注追加所有字段后,单击验证
    Screenshot of Label Expression with Verify highlighted.
  9. 如果表达式有效,请在表达式验证标注表达式对话框中单击确定
  10. 图层属性对话框中,单击应用,然后单击确定
  11. 右键单击图层,然后单击标注要素。 随即显示基于“标注表达式”中所选字段的标注。
文章 ID: 000017947
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
