常见问题
常见问题:是否可以将地图文档文件或工程包导入 Esri Story Maps?
Last Published: August 7, 2020
在某些情况下,将地图文档 (.mxd) 或工程包 (.ppkx) 导入 Esri Story Maps 中是最佳选择。但是,我们无法导入地图文档文件,原因是配置故事地图时,需要 web 地图。 必须将 MXD 文件或 PPKX 文件中的要素图层作为要素服务发布到 ArcGIS Online。 随后系统会将要素服务作为 web 地图保存在 ArcGIS Online 中,以便在 Story Maps 中使用。
以下说明介绍了如何在 ArcGIS Online 中将要素图层作为 web 地图发布和使用,以创建故事地图。
  1. 要将所需的地图图层作为要素服务发布到 ArcGIS Online,请参阅 ArcGIS Online Web 帮助:从 ArcMap 发布ArcGIS Online Web 帮助:从 ArcGIS Pro 发布
  2. 在 ArcGIS Online 中将要素图层另存为 web 地图。
    1. 内容选项卡中,导航到我的内容并单击已发布的托管要素图层。
    2. 概述选项卡中,单击在地图查看器中打开,然后单击保存 > 另存为以将图层保存为 web 地图。 随即打开保存地图对话框。
    从 ArcMap 和 ArcGIS Pro 发布的所需地图图层将在 ArcGIS Online 中作为要素图层发布。
    1. 保存地图对话框中,填写所需的详细信息并将地图保存在所需的文件夹中。 单击保存地图
  1. 单击共享 > 创建 Web 地图 > 可配置应用程序 > 构建故事地图 ,然后选择所需的 Story Map 应用程序。 有关从 web 应用程序创建故事地图的更多详细步骤,请参阅 Story Map Basic 教程
文章 ID: 000017800
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
