常见问题
常见问题解答:是否可以在 Esri Story Maps 中过滤数据?
不可以,您无法在 Esri Story Maps 中过滤数据。 当将 web 地图共享为故事地图时,Esri Story Maps 中没有可供用户过滤数据的界面。 但是,如果将 web 地图共享为 Web AppBuilder for ArcGIS 应用程序,在 web 应用程序中配置过滤器微件,并将配置的 web 应用程序作为 web 页面嵌入到故事地图中,则可以过滤数据。
使用以下解决方法在 Esri Story Maps 中过滤数据:
  1. 在 ArcGIS Online web 地图中,创建 Web AppBuilder for ArcGIS 应用程序。 有关详细信息,请参阅 Web AppBuilder for ArcGIS:创建第一个应用程序
    在创建 web 应用程序或故事地图之前,请移除 web 地图中的所有过滤器。 在将 ArcGIS Online web 地图共享为 web 应用程序或故事地图之前,在 ArcGIS Online web 地图中配置过滤器功能仅显示已过滤数据。 没有移除已配置过滤器的功能。
  2. 在 Web AppBuilder for ArcGIS 应用程序中,添加并配置过滤器微件
    以下示例显示了纽约市共有的 28 个景点;其中 22 个的 Review 字段已填写,其他 6 个为空。 基于所选旅游景点的评论可用性配置过滤器微件。
    This is the Filter widget configured.
  3. 在所选故事地图模板中插入所配置的 Web AppBuilder for ArcGIS 应用程序。
请使用 Web AppBuilder for ArcGIS web 应用程序查看器 URL,而非配置页面 URL。
This is the web app viewer URL link.
对于 Story Map Series
  1. 添加选项卡。
  2. 添加选项卡对话框中,选择 Web 页面
  3. Web 页面链接部分,插入所配置的 web 应用程序的 URL。 单击配置
    This is the ADD TAB dialog.
  4. 指定位置,然后单击添加
    下图显示配置有过滤器微件的 web 应用程序已嵌入到 Story Map Series 中。
    This is a web app with the configured Filter widget embedded inside Story Map Series.
对于 Story Map Cascade
  1. 单击添加符号,添加章节。
  2. 选择媒体 > 链接到内容
    Click Media.
  3. 链接到 Web 上的内容部分,插入所配置的 web 应用程序的 URL。 单击复选标记。
    This is the Link to Content section.
  4. 单击编辑符号 This is the Edit symbol.,然后选择外观选项卡。
  5. 交互部分,选择交互已启用
    This is the Appearance tab.
  6. 单击复选标记 This is the checkmark.
    下图显示配置有过滤器微件的 web 应用程序已嵌入到 Story Map Cascade 中。
    This is a web app configured with the Filter widget embedded inside Story Map Cascade.
对于 Story Map Journal
  1. 添加章节。
  2. 添加主章节对话框中,选择 Web 页面
    This is the ADD HOME SECTION dialog.
  4. 指定位置,然后单击下一步
  5. 配置浮动面板内容,并单击添加
    下图显示配置有过滤器微件的 web 应用程序已嵌入到 Story Map Journal 中。
    This is the web app configured with the Filter widget embedded in Story Map Journal.
    无法将配置有过滤器微件的 web 应用程序嵌入到 Story Map Basic、Shortlist、Swipe & Spyglass 和 Tour 中。
文章 ID: 000020058
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
