常见问题
常见问题解答:是否可以在 ArcGIS Online 中导出草图图层?
Last Published: February 15, 2023
在 ArcGIS Online 中,无法导出草图图层,这是一个已知的限制。 不过,系统提供了以下两种解决方法:
创建新要素图层,追踪草图图层并导出要素图层
  1. 在 ArcGIS Online 中,导航至内容 > 我的内容 > 新建项目 > 要素图层,创建新的要素图层。
  2. 创建要素图层窗口中,单击定义您自己的图层 > 下一步
在“创建要素图层”弹出窗口中选择“定义您自己的图层”
  1. 为图层命名并选择要素类型。 在此示例中,将要素图层命名为“Sketch Copy”,并选择面图层
为要素图层命名并选择面图层作为图层类型
  1. 单击下一步,并根据需要在新建项目窗口中提供额外信息。
  2. 单击下一步。 新的托管要素图层会在图层项目页面的概览选项卡中打开。
新托管要素图层项目页面中的概览选项卡
  1. 打开包含草图图层的 Web 地图,单击添加 > 浏览图层
  2. 搜索新创建的要素图层,然后单击添加,将图层添加到地图中。 在此示例中,Sketch Copy 图层将与 Original Sketch 图层一起显示在地图中。
将新要素图层添加到地图
图层窗格中的原始草图图层和新要素图层
  1. 设置(浅色)工具栏上,单击编辑 > 新建要素
选择新建要素,编辑新要素图层
  1. 单击地图,并在草图上追踪。 在此示例中,将追踪草图图层的折点,重新创建形状。
通过单击折点来追踪原始草图图层,重新创建形状
Enable snapping in Snapping Settings and select the initial sketch layer for a more precise drawing.
  1. Enter 键完成要素的绘制。
  2. 完成要素绘制后,单击创建
  3. 单击内容工具栏上的保存
在“内容”工具栏上保存 Web 地图
  1. 导航至 ArcGIS Online 我的内容选项卡,然后在图层项目页面上,打开新要素图层的概览选项卡。
  2. 单击导出数据,选择导出文件格式。 在此示例中,将选择导出为 Shapefile
从图层项目页面的“概览”选项卡将图层导出为 Shapefile
  1. 在导出弹出窗口中指定相关信息,然后单击导出。 ArcGIS Online 会在我的内容的根文件夹中创建项目文件。
  2. 创建项目后,单击下载,可以下载文件。
从项目“概览”选项卡下载导出的文件
将 Web 地图导出到 ArcGIS Pro,使用“要素类转面”工具转换草图图层,并将图层发布到 ArcGIS Online
  1. 在 ArcGIS Online 中,通过我的内容选项卡导航至 Web 地图。 单击更多选项,然后单击在 ArcGIS Pro 中打开。 Web 地图将作为 ArcGIS Pro Portal 项目 (item.pitemx) 文件下载到桌面。
在 ArcGIS Pro 中打开来自 ArcGIS Online 的 Web 地图
  1. 双击 item.pitemx 文件,在 ArcGIS Pro 中将其打开。
Refer to ArcGIS Pro: Add a web map or web scene for an alternative method to open the web map in ArcGIS Pro.
  1. 在 ArcGIS Pro 功能区中,单击分析 > 工具以打开地理处理窗格。
  2. 地理处理窗格中,搜索并选择要素转面工具。
Depending on the sketch layer type, select the Feature to Point or Feature to Line tool. Refer to ArcGIS Pro: An overview of the Features toolset for more information on these feature transformation tools.
  1. 在要素转面参数选项卡上,为输入要素参数选择草图图层。 在此示例中,将选择“面”。
配置输入要素参数
  1. 单击运行。 生成的输出为草图图层上方的新面图层。 在此示例中,将生成 Polygons_FeatureToPolygon 图层。
生成的输出为草图图层上方的新面图层
  1. 要将新创建的图层作为托管要素图层发布到 ArcGIS Online,请参阅 ArcGIS Pro:共享 Web 要素图层
  2. 在 ArcGIS Online 中,导航至我的内容中的已发布要素图层,并打开图层项目页面的概览选项卡。
  3. 单击导出数据,选择导出文件格式。 在此示例中,将选择导出为 Shapefile
将要素图层导出为 Shapefile
从项目“概览”选项卡下载导出的文件
文章 ID: 000029177
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
