常见问题
是,可以使用 Esri Story Map 模板和 Compare 模板在单个 web 应用程序中嵌入多个 web 地图。 可以使用以下任何 web 应用程序选项将多个 web 地图嵌入单个 web 应用程序中:
Esri Story Map 模板
某些 Esri Story Map 模板适合嵌入多个 web 地图。 将 web 地图嵌入故事地图适用于数据表示、比较和关系研究。 要确定 Esri Story Map 模板是否适用于嵌入多个 web 地图,请参阅下表:
| 故事地图模板 | 是否可以在此模板中嵌入多个 web 地图? | 该模板如何适用于多个 web 地图? | 如何使用此模板嵌入不同的 web 地图? | 示例 |
| Cascade;Journal;Series | 是 | 数据表示;研究不同地图范围或不同位置之间的关系 | 每个选项卡或部分中均嵌入一个 web 地图 | 不同国家的人口密度 |
| Swipe & Spyglass | 是 | 数据比较;研究相同地图范围内的关系 | 并排嵌入两个 web 地图 | 美国的人口密度和犯罪率 |
| Basic;Tour;Shortlist | 否 | - | - | - |
要通过 Story Maps 网站创建故事地图,请参阅 ArcGIS 博客:如何制作故事地图。 要通过现有 web 地图创建故事地图,请参阅 ArcGIS Online 帮助:通过地图创建应用程序。 可以通过在新建 Web 应用程序对话框中单击可配置应用程序 > 构建故事地图来选择所需的故事地图模板。
要在 web 应用程序内添加其他 web 地图,请选择以下任何选项:
Story Map Cascade
比较模板
比较模板适用于在两个不同的地图上以相同的范围并排比较两个 web 地图。 这也适用于相同地图范围的不同属性之间的数据比较、可视化和关系研究。 请按照以下步骤来使用比较模板:
注: 以相同的地图范围比较地图的另一种方法是在相同的地图上创建不同的图层。 但是,此选项一次仅显示顶部图层。 有关如何管理图层的详细信息,请参阅 ArcGIS Online:图层和 Web AppBuilder for ArcGIS:图层列表微件。
有关多个 web 地图上的开发人员选项,请参阅比较分析(成熟)、ArcGIS API for JavaScript:在同一视图中交换 Web 地图和 ArcGIS API for JavaScript:同步 MapView 和 SceneView。
文章 ID: 000020657
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
