常见问题
常见问题解答:是否可以在 Business Analyst web 应用程序中根据热点图创建站点?
不可以,由于热点图只是点数据集的动态符号系统选项,并且热点图面不是可选要素,因此无法在 Business Analyst web 应用程序中根据热点图创建站点。 可能的解决方法是使用“计算密度”工具在 ArcGIS Online 中创建热点图,然后将此地图添加到 Business Analyst web 应用程序以创建站点。
  1. 在 ArcGIS Online 中,添加所需的点数据以创建热点图。 有关如何向 ArcGIS Online 添加项目的信息,请参阅以下文档:添加项目
  2. 在 ArcGIS Online 地图查看器中打开添加的 要素图层。
    • 我的内容选项卡中,搜索添加的要素图层,然后单击省略号图标 > 在地图查看器中打开
  3. 运行“计算密度”工具以创建热点图。
    1. 单击分析 > 分析模式 > 计算密度
    2. 计算密度窗格中,选择要计算密度的点图层。
    3. 也可以选择计数字段。
    4. 为结果图层设置名称和位置。
      The Calculate Density pane.
    5. 单击运行分析。 地图中随即显示新要素图层,其中显示点密度分析结果。
  4. 登录到 bao.arcgis.com,然后将步骤 3 中创建的热点图添加到所需工程内的地图。
    1. 在 工程中,单击添加数据 > Web 地图和图层
    2. 浏览 ArcGIS 对话框中,搜索热点图,然后单击添加此地图
      Select the heat map to add to Business Analyst Web App.
  5. 选择添加的热点图的面以创建站点。 创建的站点将保存到 [工程名称] > Polygons(站点) > My Polygons。
    1. 单击以选择 面,或者按下 Shift 键并拖动指针以选择多个面。
    2. 在对话框中单击将所选站点合并到一个站点中。
      Select Yes to combine the selected sites into one site.
文章 ID: 000017974
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
