可以,可以在 ArcGIS Dashboards 中创建仪表盘而不显示要素图层的几何。 ArcGIS Dashboards 可用于为公共用户显示信息或数据。 但是,在某些情况下,出于安全目的,几何信息不公开。 例如,代表居民区位置的点要素可在显示维护和居住率等属性信息时保护居民的隐私。
			要执行的步骤如下:
			- 在 ArcGIS Online 中,导航到所需的托管要素图层和相关表。
 - 将托管要素图层和相关表作为文件地理数据库导出到文件夹,然后下载两个文件夹。
 - 在 ArcMap 或 ArcGIS Pro 中,将要素图层的属性表导出为独立表:
			在 ArcMap 中
			- 为下载的文件建立文件夹连接,然后将要素图层拖动到内容列表中。
 - 将表导出为独立表。
			在 ArcGIS Pro 中
			- 将下载的文件添加到工程中,然后将要素图层拖动到内容窗格中。
 - 将表导出为独立表。
			- 使用转换工具 > 至地理数据库中的表到表工具来导出相关表。
			在 ArcMap 中
			- 将相关表拖动到内容列表中。
 - 使用表到表工具导出相关表。
 - 在表到表对话框中,对于输入行,从下拉列表中选择相关表。
 - 与步骤 3 中一样,使用用于存储独立表的文件地理数据库指定输出位置。
 - 指定输出表的名称。
 - 将其他参数保留为默认值,然后单击确定以执行该工具。
			在 ArcGIS Pro 中
			- 将相关表拖动到目录窗格。
 - 使用表到表(转换)工具导出相关表。
 - 在表到表地理处理窗格中,对于输入行,从下拉列表中选择相关表。
 - 指定输出表的名称。
 - 为字段映射选择所需的输出字段,然后单击运行以执行该工具。
			- 在步骤 3 中创建的独立表和步骤 4 中导出的相关表之间创建一个关系类。
			在 ArcMap 中
			- 使用创建关系类工具 > 数据管理工具 > 关系类来创建关系类。
 - 对于源表,选择在步骤 3 中创建的独立表。
 - 对于目标表,选择在步骤 4 中创建的导出的相关表。
 - 为输出关系类指定名称。
 - 对于基数,选择所需的数值关系。
在 ArcGIS Pro 中
			- 使用创建关系类(数据管理)工具 > 数据管理工具 > 关系类来创建关系类。
 - 为输出关系类指定名称。
 - 对于基数,选择所需的数值关系。
 - 将其他参数保留为默认值,然后单击运行以执行该工具。
			- 将包含关系类的文件地理数据库文件夹转换为压缩文件夹。
 - 登录到 ArcGIS Online,添加压缩文件夹并创建 ArcGIS Dashboard:
- 将压缩文件夹上载到 ArcGIS Online 后,在 Map Viewer 中打开独立表和相关表。
			- 单击保存 > 另存为,填充保存 web 地图所需的详细信息,然后单击共享。
 - 在共享对话框中,选中要与其共享 web 地图的群组的复选框,然后单击创建 Web 应用程序。
			- 在创建新 web 应用程序对话框中,选择 ArcGIS Dashboards。
			- 在 ArcGIS Dashboards 中,使用详细信息微件显示步骤 5 中创建的关系类的属性信息。
- 单击加号按钮下拉列表,然后在启动仪表盘时选择详细信息。
			- 在详细信息选项卡中,选择要显示给公众的所需表。
			- 在数据中,转至数据选项,进行必要的更改,然后单击完成。
下图显示了仪表盘,该仪表盘显示属性信息,但不显示要素图层的几何。
