常见问题
常见问题解答:在 ArcGIS Pro 中,是否可以将所选要素从地图复制并粘贴到布局?
Last Published: August 26, 2021
布局是由一个或多个地图以及其他支持元素(如标题、图例和描述性文本)组成的。 将布局添加到 ArcGIS Pro 后,在布局中使用地图和其他元素时,用户可能希望从地图中复制所选要素并将其粘贴到布局中。 但是,包含所选要素的地图图层不会添加到布局中。 而是将粘贴的要素更改为文本格式,如下图所示。
显示粘贴的要素已成为文本的 ArcGIS Pro 中的布局。
要解决此问题,可将所选要素导出到新图层,然后将包含该图层的地图框添加到布局。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,选择地图中的要素。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:以交互方式选择要素。
Washington Counties 地图显示突出显示并处于选定状态的县。
  1. 将所选要素导出到新图层。
    1. 内容窗格上,右键单击包含所选要素的图层。 单击数据 > 导出要素
显示包含所选要素的图层的“内容”窗格。 右键单击图层将显示“数据”和“导出要素”选项。
  1. 导出要素窗口中,对于输出名称部分,指定输出名称。 输入要素输出位置参数将自动填充。 单击确定
显示“输入要素”、“输出位置”和“输出名称”参数的“导出要素”窗口。
  1. 将包含步骤 2 中输出图层的地图框添加到布局。
    1. 内容窗格中,选中包含要在布局中添加和显示的要素的图层。
显示已选中图层的“内容”窗格。 地图上仅显示所选要素。
  1. 单击所需的布局视图选项卡以激活布局视图。 激活后,该选项卡变为蓝色。
  2. 在顶部功能区上,单击插入选项卡,然后单击地图框。 在地图框下拉菜单中,选择包含步骤 1 中所选要素的地图。
已在“地图框”下拉菜单中选择图层以添加到布局。
下图显示了包含从地图中选择的要素的布局。
显示包含所选要素的已添加地图的布局。
文章 ID: 000026318
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
