常见问题
地理数据库要素类的 Shape_Length 字段由 ArcGIS 自动生成和管理。 因此,不能手动编辑该字段。 要解决此问题,创建一个新字段,并使用计算几何工具以所需测量单位的 Shape_Length 字段值填充新字段。 为此,请完成以下步骤:
注: 要确定 ArcGIS Pro 中 Shape_Length 字段的测量单位,请右键单击内容窗格中的要素类,然后单击属性。 在图层属性:<feature_class> 窗口中,单击源,滚动至空间参考部分,然后标识线性单位。
以下属性表以英尺(美国)显示具有填充的 Shape_Length 字段值的新字段。
注: 或者,可以使用投影工具在使用所需线性测量单位的坐标系中投影图层。 例如,如果图层的投影坐标系是 NAD 1983 HARN(米),则使用投影工具将输出坐标系指定为 NAD 1983 HARN(美制英尺)。 确保地图框与图层处于同一坐标系中。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:指定地图和场景的坐标系。 如果 Shape_Length 字段采用角度测量单位,请使用投影工具在使用线性测量单位的坐标系中投影图层。 有关使用角度或线性测量单位的坐标系的详细信息,请参阅常见问题解答:属性表中 Shape_Length 字段使用的测量单位是什么?。
文章 ID: 000025763
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
