常见问题
常见问题解答:在 ArcGIS Pro 中,是否可以更改每个新工程模板的默认文件地理数据库?
Last Published: August 24, 2021
在 ArcGIS Pro 中创建新的工程模板时,将默认创建一个新的文件地理数据库。 在某些情况下,用户可能希望创建使用与默认地理数据库相同的地理数据库的工程。 在 ArcGIS Pro 中,可以为每个新工程模板更改默认文件地理数据库位置。 为此,请完成以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Pro。
  2. 在 ArcGIS Pro 页面上的打开部分,单击设置
  3. 在左侧窗格,单击选项。 随即打开选项窗口。
  4. 选项窗口中,单击应用程序下方的常规
  5. 设置 ArcGIS Pro 的常规选项页面上,单击创建工程
  6. 地理数据库下,选择所有工程使用同一默认地理数据库选项。
  7. 地理数据库下的地理数据库部分中,单击浏览图标。 选择默认地理数据库窗口随即打开。
  8. 选择默认地理数据库窗口中,指定所需的默认地理数据库,然后单击确定
  9. 设置 ArcGIS Pro 的常规选项页面上,单击确定
“设置 ArcGIS Pro 的常规选项”显示地理数据库设置。
文章 ID: 000026252
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
