操作方法
否,无法在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 中更改字段名称。 设置字段名称并将其保存在其源图层中后,将无法对其进行更改。 但是,可以在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 中更改字段名称的显示名称。 显示名称是在托管要素图层的属性表上显示的字段名称。 有关更改字段显示名称的详细信息和说明,请参阅 ArcGIS Online:设置显示名称或 Portal for ArcGIS:设置显示名称。
或者,如果需要新名称以确保数据精度,请添加一个新字段,然后按照以下提供的步骤将字段值从预期字段复制到新字段。
文章 ID: 000031571
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
