常见问题
是,可以在 ArcGIS Online 中计算面积。 要执行此操作,有两种方法:
使用测量工具
“测量”工具使用的是“测地线”方法,该方法会考虑地球的曲率以创建准确的测量值。 在执行计算过程中,不会使用地图中项目的任何坐标系信息。
有关任何在 ArcGIS Online 使用“测量”工具的详细信息和详细步骤,请参阅 ArcGIS Online:测量。
使用 Arcade 表达式计算字段值
此方法使用 Arcade 为不同图层的属性字段填充面积值。 Arcade 是一种可在 ArcGIS 平台上使用的表达式语言。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:Arcade 函数索引。
可用来计算面积的两个 Arcade 几何函数为:
注: 在使用上述 Arcade 几何函数之前,需要考虑两个重要系数。 • 托管要素服务的空间参考信息获取自发布服务时的数据框坐标系。 因此,要在 ArcGIS Online 中使用准确的面积测量值为特定区域计算字段,请确保在发布服务时数据框和图层已定义所需的投影坐标系。 • Area 和 AreaGeodetic 两个 Arcade 函数产生的结果取决于 ArcGIS Online 中要素的查看程度(输出结果的精度仅与比例分辨率相同)。
要使用 Arcade 计算面积:
文章 ID: 000019847
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
