常见问题
如果您不希望在调查中包含所有可用字段,则创作链接到现有要素服务的新调查可能会非常有用。 在创作新调查时,请考虑以下要求:
注: 如果将 form_id 属性留空,则调查将尝试定位要素服务中与 XLSForm 同名的图层。
首次发布包含提交 URL 的调查时,将仅创建调查表单项目。 将创建与现有要素服务的关系,而非创建新要素服务。 当使用提交 URL 重新发布调查时,将更新(而非删除和重新创建)现有表单项目,并且关系将更新为指定的提交 URL。
注: 在 Portal for ArcGIS 10.3.1 中重新发布调查时,将创建新的要素服务且不会删除以前的要素服务。 这是 Portal for ArcGIS 10.3.1 的一项限制。 要避免此类累积,必须手动删除以前的要素服务。 如果使用提交 URL 在 Portal for ArcGIS 10.3.1 上重新发布,则将创建与指定 URL 的关系,但该关系在项目中不可见。
文章 ID:000014835
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
